[2.4G无线应用] 2.4G无线通信时偶发丢包
 楼主| 唯一代号 发表于 2025-8-7 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的问题现象:
  • 数据包时好时坏,测试短时间正常,长时间运行开始频繁丢包
  • 偶尔还会整个通信断掉,重启恢复正常
最后用示波器查电源纹波,发现供电瞬时下跌严重
最终定位是供电不稳
补上电容(10uF+0.1uF)之后问题基本解决
总结经验:
  • 无线模块发射瞬间电流可能远超平均电流
  • 必加去耦电容
  • 最好单独LDO供电,别和主控抢电压
  • 如果用电池供电,电池内阻也要考虑在内
