#申请原创# #技术资源# FSW6860 是一款高速和正常速度的双向被动开关,适用于多路复用器或解复用器配置。FSW6860 适用于 USB Type-C™ 应用,支持 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率。基于控制引脚 SEL,该设备在差分通道之间提供从端口 A 或端口 B 到端口 COM 的切换。FSW6860 是一款通用模拟差分被动开关,适用于任何需要共模电压范围为 0 至 2V 和差分信号、差分幅度高达 1800 mVpp 的高速接口应用。它采用自适应跟踪技术,确保在整个共模电压范围内通道保持不变。该设备的出色动态特性允许高速切换,对信号眼图的衰减最小,并且附加抖动非常小。工作时功耗小于 2mV,具有可通过 EN 引脚启用的关断模式,功耗小于 20uW。
FSW6860正常速度信号是一个单向、双向、单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关,适用于音频切换。它具有开关之间的导通电阻匹配保证以及在整个信号范围内导通电阻平坦度保证。这确保了在切换音频信号时具有出色的线性和低失真。
特征:
高速通道:五差分通道2:1复用/解复用USB 3.1超高速10Gbps开关
USB 3.1高带宽:10.87GHz @3dB带宽
支持交流耦合和直流耦合信号
隔离度:-40dB @ 2.0 Gbps
串扰:-31dB @ 2.0 Gbps
ESD耐受性:2kV HBM
低比特间偏斜,双向正常速度信号:
高带宽:-3dB @700MHz
高隔离度:-100dB @ 100kHz
低通道间串扰:97dB @ 100kHz
应用:USB Type-C生态系统,台式机和笔记本电脑,服务器/存储区域网络,PCI Express背板,共享I/O端口,FPD Link II和FPD Link III交换
封装
