[国产单片机] 直流电机驱动发出嗡嗡嗡电流声
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-8 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
B+是21V,电机是18V的,H1和L1接的是死区互补PWM,H2和L2接的是高低电平。一旦启动PWM,L1接高后,不管有没有接负载,电路板都会发出嗡嗡嗡的电流声,不知道为什么
LcwSwust 发表于 2025-8-8 11:42 | 显示全部楼层
电感L1发出的声音?
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-8 13:21 | 显示全部楼层
电感L1发出的声音?
有什么办法能验证是不是电感发出的声音吗?不能拿掉
LcwSwust 发表于 2025-8-8 13:25 | 显示全部楼层
给电感加两根导线引出来放远点。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-8 14:13 | 显示全部楼层
给电感加两根导线引出来放远点。
声音不是电感发出的,是电机驱动芯片和MOS那边发出的,但是我不理解为什么他们会有声音
LcwSwust 发表于 2025-8-8 15:17 | 显示全部楼层
声音不是电感发出的,是电机驱动芯片和MOS那边发出的,但是我不理解为什么他们会有声音 ...
R1、R4、R5、R8太大了,可能引起共态导通,导致大电流冲击引起发声。
建议这些电阻减小到10欧以内,或反并二极管加速关断。
C1、C4也有些大,建议改为100nF。
C14什么鬼,给它加方波信号上,不相当于短路吗?去掉去掉。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-8-10 19:52 | 显示全部楼层
自激振荡。
星塔守护 发表于 2025-8-10 23:25 | 显示全部楼层
看不到电路图。之前调电源有个基本的思路:声音是振动产生的——振动是导体在交变电流的磁场的受力产生的——人耳能听到的是相对低频分量的频率声音,所以看用电流钳来看哪里存在和引起低频脉动电流就知道了
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 09:52 | 显示全部楼层
不太懂怎么解决
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 14:44 | 显示全部楼层
建议这些电阻减小到10欧以内,或反并 ...
电阻改小了,反向二极管加了。C14去掉了,还是一样会有电流声
LcwSwust 发表于 2025-8-11 15:06 | 显示全部楼层
PWM频率多少?
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 15:16 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-8-11 15:20 | 显示全部楼层
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 15:41 | 显示全部楼层
弄到20k了,还是一样有电流声。一开始刚焊接好的电路板,电机是能流畅运行的,但是空载电流有500ma而且有电流声。后面再测试就不能运行电机,电流也没那么大了,电流声还是会有,DCDC芯片的输出电压也不稳定(把PWM关掉就稳定了)。我把驱动芯片和MOS管,二极管之类的都换了,还是一样的问题。
LcwSwust 发表于 2025-8-11 15:49 | 显示全部楼层
弄到20k了,还是一样有电流声。一开始刚焊接好的电路板,电机是能流畅运行的,但是空载电流有500ma而且有 ...
空载电流500mA明显不正常,建议先排查一下,示波器看看电路中各处的波形是否正常、是否有共态导通。
电流500mA应该有器件会发热,看看在哪,看看这么大的电流流过了哪些地方。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-11 15:51 | 显示全部楼层
电流 ...
现在已经没有这个情况了,空载都是几ma,伴随电流声,电机也不能运行了
LcwSwust 发表于 2025-8-11 15:52 | 显示全部楼层
上示波器啊,哪里坏了修哪里。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-12 15:58 | 显示全部楼层
上示波器啊,哪里坏了修哪里。
电流声的问题解决了。但是有了新的问题,1.电机运行的声音听着不流畅。2.电流会越来越小,最大功率才300ma,驱动和电机摸起来都不热
LcwSwust 发表于 2025-8-12 16:04 | 显示全部楼层
电流声的问题解决了。但是有了新的问题,1.电机运行的声音听着不流畅。2.电流会越来越小,最大功率才300m ...
咋解决的呢?啥原因?
运行的声音不流畅,我想像不出来,估计得拍个视频看看。
电流越来越小,是转速在变高吗?
用示波器看电机两端的波形呗,看是否与单片机的PWM一致。
 楼主| 单模先声 发表于 2025-8-13 10:58 | 显示全部楼层
咋解决的呢?啥原因?
电流越来越小,是转速在变 ...
原因是开机那个电路,我也不知道为什么会这样,去掉那个电路就好了,也可能是手工焊接0402虚焊的问题
