芯唐南京 CM2003 系列
从 8051 内核 MCU 到 Arm® Cortex®-M23 内核 MCU 完美替换
芯唐南京(Nuvoton Nanjing,简称NTNJ)成立于 2024 年,是新唐科技在中国大陆设立的战略性全资子公司,致力于推动半导体国产化进程,为客户提供兼具卓越性能与本土化价值的芯片产品与解决方案。
芯唐南京官网: www.ntnj.com
CM2003 系列是芯唐南京推出的首款 32 位 MCU,它继承了新唐科技芯片先进设计理念和完善的产品生态系统。Arm® Cortex®-M23 高效内核
CM2003 系列采用 Arm® Cortex®-M23 内核架构,性能比 Cortex®-M0 内核提升 10%,主频为 24 Mhz,具备单周期乘法和整数除法运算等高效处理能力,大幅提升软件执行效率。
向下引脚兼容 8 位 MCU
CM2003 系列目前推出的 TSSOP20 和 QFN20 的小封装芯片,也和新唐科技 N76E003 系列、MS51 系列和芯唐南京 CM1003 系列保持引脚兼容。
免费提供 Keil® MDK IDE 平台
CM2003 系列提供免费的 Keil® MDK 专业工具:Keil MDK Nuvoton Edition - Full Cortex-M,此服务可支持所有基于 Arm® Cortex-M 处理器为内核的新唐产品,包括 Arm Cortex-M0/M0+/M23/M33/M4/M55/M7/M85,并可用于商业用途。
丰富的应用场景
CM2003 系列可应用于如小家电,BMS 控制,电源控制和 LED 灯效控制等产品。
