啤酒机定量出水的工作原理主要依赖于高精度的流量计,确保每次出水量的准确性和一致性。现代啤酒机通常采用两种流量计技术:霍尔式流量计和光电式流量计,各自具备独特的测量方式和优势,满足不同需求的流量控制。
霍尔式流量计基于霍尔效应工作。其核心部件是一个带有两极磁铁的叶轮,叶轮安装在流体管道中,垂直于磁场方向。当啤酒通过管道推动叶轮旋转时,叶轮的转动速度与流体流量成正比。叶轮的旋转会导致磁场发生变化,产生电压信号(即GS值),该信号被转换为脉冲输出。系统通过统计脉冲数量来计算流经的液体体积,从而精确控制啤酒的出水量。这种方式的优点在于测量精度高,响应速度快,适合多种流量档位切换,且设备体积小巧,便于安装。霍尔式流量计符合FDA和**B等安全标准,保证了饮用安全和设备稳定性。
光电式流量计则采用纯光学感应技术。其测量原理是通过叶轮切割光路来产生脉冲信号,传感器检测到光路被叶轮阻断的次数,进而计算叶轮的转动次数。由于叶轮转动次数与流量成正比,系统可通过计数脉冲实现精确流量测量。光电式流量计没有磁铁部件,因此对水质的保护更为温和,避免磁铁可能引起的腐蚀或污染风险。该流量计特别适合透光率较高的液体,如净水、啤酒等,但对浑浊或透光性较差的液体可能存在测量误差。这种流量计同样具有结构紧凑、安装简便的优势,广泛应用于咖啡机、饮水机、泡茶机等多种饮料设备中。
啤酒机利用流量计的精确计量功能,实现了高低流量的灵活控制和定量出水的稳定性能。设备体积小,安装简单,不仅提升了用户体验,还符合食品安全监管要求。无论是霍尔式还是光电式流量计,都通过脉冲信号的处理,确保每杯啤酒的出水量精准一致,从而保证了啤酒的品质和口感。未来,随着技术的不断进步,流量计的精度和耐用性将进一步提升,为啤酒机等饮料设备提供更加智能化和人性化的解决方案。
——深圳市能点科技有限公司
