[PCB制造工艺] PCBA板加工元器件和基材选用标准有哪些?
 楼主| ait0001 发表于 2025-8-8 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工包含元器件代采、pcb电路板代采和smt贴片等流程,一些电子产品可能会用到dip插件和pcba测试流程。那么,PCBA板加工元器件和基材选用标准有哪些?下面让小编带大家了解一下,欢迎留言补充。
一、元器件的选择
  元器件的选择应充分考虑PCBA板实际面积的需要,尽可能选用常规元器件,不可盲目地追求小尺寸元器件,以免增加成本。IC器件应注意引脚形状与引脚间距;对小于0.5mm引脚间距的QFP应慎重考虑,不如直接选用BGA封装的器件。此外,对元器件的包装形式、PCB可焊性、smt贴装的可靠性、温度的承受能力都应考虑到。选择好元器件后,必须建立元器件数据库,包括安装尺寸、引脚尺寸和SMT生产厂家等有关资料。
二、基材的选用
  基材应根据PCBA板的使用条件和机械、电气性能要求来选择。根据PCBA板结构确定基材的覆铜箔面数(单面、双面或多层);根据PCBA板尺寸、单位面积承载元器件质量,确定基材的厚度。在选择PCBA板基材时应考虑电气性能的要求、Tg值(玻璃化转换温度)、CTE、平整度等因素,此外还有价格等因素。
