[STM32G0] G0的低功耗到底能到多低?
周半梅 发表于 2025-8-10 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STOP模式,电流还有几十微安,感觉没到极限。
Clyde011 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
我实测比L0系列还省一点点
公羊子丹 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
我测过,STOP模式能到几微安
 楼主| 周半梅 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
调试口关了,电流会瞬间降很多
帛灿灿 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
看你用不用RTC,开了就会多点电流
童雨竹 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
电源管理寄存器的设置很关键
万图 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
外设没关干净的话,省不了多少电
Wordsworth 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
G0的低功耗模式切换特别快,很适合频繁唤醒
Bblythe 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
电池供电的话,低功耗效果更明显
Pulitzer 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
看下是不是漏了IO下拉,那个也吃电
Uriah 发表于 2025-8-10 01:21 | 显示全部楼层
别忘了关掉不必要的时钟
lzmm 发表于 2025-8-11 22:29 | 显示全部楼层
可在64MHz系统时钟下运行,功耗仅为100μA/MHz
dspmana 发表于 2025-8-12 00:17 | 显示全部楼层
使用低功耗运行模式
pl202 发表于 2025-8-12 02:46 | 显示全部楼层
最低可达到 0.2µA
lihuami 发表于 2025-8-12 12:19 | 显示全部楼层
低功耗、低成本MCU系列,其低功耗设计主要面向电池供电或能量受限的场景
biechedan 发表于 2025-8-12 13:39 | 显示全部楼层
外设低功耗设计
1988020566 发表于 2025-8-12 14:41 | 显示全部楼层
STM32G0提供三种低功耗模式,功耗逐级降低
maqianqu 发表于 2025-8-12 16:25 | 显示全部楼层
能够以最低的功耗运行,减少电池能量消耗。
linfelix 发表于 2025-8-12 16:57 | 显示全部楼层
优化GPIO配置​,减少漏电流。
pmp 发表于 2025-8-12 18:00 | 显示全部楼层
动态电流仅为90μA/MHz
