[STM32F7] 外部晶振偶尔不起振
Pulitzer 发表于 2025-8-12 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子启动时,有时外部晶振根本不起来,导致程序跑不起来。
Clyde011 发表于 2025-8-12 07:21 | 显示全部楼层
晶振质量差别真的很大
公羊子丹 发表于 2025-8-12 07:21 | 显示全部楼层
检查负载电容值是不是匹配
周半梅 发表于 2025-8-12 07:22 | 显示全部楼层
有时板子湿度大也会影响
帛灿灿 发表于 2025-8-12 07:23 | 显示全部楼层
换一批晶振试试看
童雨竹 发表于 2025-8-12 07:24 | 显示全部楼层
启动驱动电流调大点
万图 发表于 2025-8-12 07:25 | 显示全部楼层
布线短一点会更稳定
Bblythe 发表于 2025-8-12 07:26 | 显示全部楼层
我遇到过ESD损坏晶振的
Wordsworth 发表于 2025-8-12 07:27 | 显示全部楼层
加个保护二极管有帮助
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-8-12 07:28 | 显示全部楼层
有时是上电顺序导致的
Uriah 发表于 2025-8-12 07:29 | 显示全部楼层
试试软件里延时再切换HSE
天意无罪 发表于 2025-8-12 16:04 | 显示全部楼层
检查一下晶振是否虚焊?外部匹配电容值及材质是否正确?晶振本身质量是否有问题等。
duo点 发表于 2025-8-13 14:53 | 显示全部楼层
电压不稳定?
onlycook 发表于 2025-8-13 14:54 | 显示全部楼层
外部晶振供电电压达到稳定值后,再使能芯片时钟。
七毛钱 发表于 2025-8-13 14:55 | 显示全部楼层
可能是受到电磁干扰吧
海滨消消 发表于 2025-8-13 14:56 | 显示全部楼层
换个晶振和负载电容试试
豌豆爹 发表于 2025-8-13 14:56 | 显示全部楼层
检查晶振焊接是否牢固,避免虚焊或冷焊;减少手动焊接时的加热时间,防止晶振内部石英片损坏。
lzbf 发表于 2025-8-19 21:59 | 显示全部楼层
外部晶振及其匹配电容的焊接质量直接影响起振性能。
macpherson 发表于 2025-8-20 14:43 | 显示全部楼层
检查电源纹波及电压跌落
modesty3jonah 发表于 2025-8-20 15:04 | 显示全部楼层
晶振参考地不稳定导致停振。
