[ARM入门] 一张表对比瑞芯微RV1126B和全志T536-盈鹏飞嵌入式
embfly 发表于 2025-8-12 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞芯微速度之快,令人咂舌!全志公司的T536刚刚出来不到1年,RV1126B就上市了!
当然了,RV1126B是RV1126的升级版本,RV1126B性能更强,同时也增加了AI-ISP,在视频处理方面更强!
RV1126B框图:
T536框图:
RV1126B与T536参数对比:
总结:
从处理器的性能角度,其实两者相差不算很大,都是64位处理器,RV1126B是A53四核,而T536是A55四核,速度也相差不大。
从视频图形处理的角度,RV1126B引入全新一代全硬件的最高1200万像素ISP和后处理器,支持多种算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR等;
还引入了最多800万像素的ASP,提供卓越的空间降噪性能和增强的图像增强效果,支持与两个MIPI CSI(或LVDS/SubLVDS)和一个DVP接口配合,
实现四路摄像头视频数据的同时接收。T536也支持两个MIPI CSI,但是不支持SubLVDS的视频输入,同时在ISP性能方面也稍逊一筹。
从NPU的角度上看。RV1126B内置NPU支持INT8/INT16混合运算,计算能力高达3.0TOPs,支持TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等一系列框架的网络模型转换。
而T536最高算力是2.0TOPs,稍逊一筹。
在工业通信角度,两者都集成了数据总线,一个叫DSMC,一个叫Local BUS。另外,T536集成了最多17路串口+4路CAN FD,而RV1126集成了8路串口+2路CAN FD;
同时T536还集成了PCIE接口,支持SSD固态硬盘!T536集成的是双千兆网络,而RV1126B集成的是一个百兆/一个千兆网络,因此T536在工业控制应用领域优于RV1126B。
用户可根据不同的应用场景做出选择!
