[IDE] 开关管电流 (High-side MOSFET / Low-side MOSFET or Diode):
dengxining 发表于 2025-8-13 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义: 流过上管(High-side MOSFET)和下管(Low-side MOSFET,在同步整流中)或续流二极管(在非同步整流中)的电流。
波形:
上管导通时 (ton = D * T),流过上管的电流等于电感电流。
下管导通或二极管续流时 (toff = (1 - D) * T),流过下管或二极管的电流等于电感电流。
关键参数:
RMS电流 (Irms): 决定开关管的导通损耗 (Pcond = Irms² * Rds(on) for MOSFET)。计算需要积分电流波形。
峰值电流 (Ipeak): 等于峰值电感电流 (Il_peak)。决定开关管的峰值应力。
重要性: 用于选择开关管的电流额定值(RMS和峰值)并计算其损耗。
