[其它] 雅特力科技AT32F422/426系列MCU全新发布,超值型重塑高性能MCU标杆
ArteryMCU 发表于 2025-8-14 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚焦主流嵌入式应用的性能升级与成本优化双重需求,雅特力科技全新推出AT32F422/426系列超值型微控制器。该系列兼具高算力、高性价比和应用广泛表现,以更高主频、更大存储与更丰富的片上资源,精准赋能电机控制、工业控制、舞台灯光、车载娱乐等主流嵌入式应用,打造兼具性能与成本优势的理想选择。
AT32F422/426系列基于ARM® Cortex®-M4F内核,支持最高180MHz主频,显著提升对复杂控制算法与高速数据处理任务的执行效率,为控制精度和响应速度提供有力保障。
存储资源方面,达到最高128KB Flash和20KB SRAM的配置,为嵌入式系统提供充足运行空间。同时,通过将28KB启动程序代码区灵活配置为用户代码或数据存储区,可实现最多128+28KB Flash的最大利用,进一步降低系统设计成本并提升空间利用率。此外,1KB OTP区为永久性数据存储提供可靠保障,满足密钥、参数等安全需求。
AT32F422/426系列集成丰富外设接口,多达2路I²C、2路SPI(支持复用I²S)和2路USART,便于实现与各类传感器、模块和外围设备的高效连接与数据交互。其中,AT32F422支持CAN总线,AT32F426则进一步升级为CAN-FD,最高传输速率8Mbps,满足对通信速率与数据带宽要求更高的工业控制应用需求。
AT32F422/426具有1个高级定时器、5个16位通用定时器、1个基本定时器,和1个低功耗ERTC,可灵活用于PWM生成、事件触发等任务,提升系统控制的精细度与可扩展性。同时内建1个高速轨到轨比较器,支持高灵敏度模拟电平比较,可于电机控制反电动势(BEMF)的过零点检测和过流保护等场景;12位ADC支持高达2.5Msps采样率,15个外部通道输入,兼具高速性能与丰富通道数量,满足多点信号采集、高速测量等任务需求。支持5种编码器模式,满足不同伺服控制器需求。最多支持42个高速GPIO端口,具备更高的引脚复用能力与电气驱动能力,为复杂接口拓展与多模块控制提供广阔空间。
AT32F422/426系列微控制器搭载雅特力自行开发的SLib安全库(Security Library),支持工业级温度范围(-40°C至105°C),提供LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN28与迷你的TSSOP20等多种封装规格,以满足不同场景的应用需求。适配雅特力开发工具平台,为用户提供从开发、量产到固件更新等软硬件支持,包括开发板、调试工具、软件资源库及技术文档支持,有效简化开发流程,缩短量产时间,加速产品上市周期。
作为雅特力AT32产品体系中的“超值型”代表,AT32F422/426系列以高性能与高性价比并重为核心设计理念,通过合理资源整合与优化架构布局,在保持成本优势的同时,实现性能体验的全面提升。其小封装、高集成度的特性也使其特别适合体积受限、成本敏感、批量部署的嵌入式产品,如消费类手持云台、车载协议盒、工控控制、舞台灯光和LED控制器等。
目前,AT32F422/426系列产品已提供样片申请,并于近期正式量产供货。
MythWeaver 发表于 2025-8-19 11:19 | 显示全部楼层
这个性能确实算是行业标杆了啊!
Sunriver_Yao 发表于 2025-8-19 12:36 | 显示全部楼层
Artery的Demo最理想!库很规范,好用!   这款RAM小了,32kB就爽了。瑕不掩瑜!
