[AT32A403A] AT32F403A修改SRAM和零等待Flash的问题
yangbeioften 发表于 2025-8-14 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F403A可以设置成224k SRAM,此时相应的零等待Flash变小了,那么如果编译出的程序很大,超过了零等待Flash的大小,也就是说代码后面一部分放在了非零等待Flash中,那么会不会有问题?或者哪里可以设置Flash等待的周期?
梦境漫游者 发表于 2025-8-20 11:05 | 显示全部楼层
可以重新设置一块超零等待的flash
热爱浪漫 发表于 2025-8-22 10:23 | 显示全部楼层
AT32F403A 的 SRAM 容量固定,无法修改,可通过优化代码减少占用。零等待 Flash 需配置 FLASH_ACR 寄存器,设置预取指和等待周期,当系统时钟≤24MHz 时可设 0 等待,更高频率需按手册加等待周期,确保 Flash 读写稳定。
