高斯计传感器使用的霍尔传感器原理
锦正茂科技 发表于 2025-8-15 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔传感器的原理
       霍尔传感器是一种固体的传感器,其输出电压与磁场强度成比例。顾名思 义,这种器件是依赖于霍尔效应原理工作的。霍尔效应原理是在导体通电 和加有磁场的情况下,在导体的横向 上会产生电压。电子(在实践中多数载流子*常被使 用)在外部电场的驱动下会产生“漂移”,当暴露于磁场中时,这些运动 的带电粒子会受到一个垂直于电场和 磁场的力的作用。这个力会让导体的边缘充电,一边为正,一边为负。边缘充电形成一个电场,电场给运动的电子施加一个与洛伦兹力相等但方向相反的力。电 势差是沿着导体的宽度方向,被称为霍尔电压。霍尔电压在实践中被应用为将两个电接触连接到一个导体的两侧。
霍尔电压是随感应磁场的角度变化的,当磁场与霍尔传感器垂直时,霍尔电压达到*大值。
横向霍尔传感器通常比较薄,形状为长方形的。他们比较成功的被应用为磁场间隙测 量、表面磁场测量、普通的敞开式磁场侧脸高等。轴向霍尔传感器多数为圆柱形的,他们的主要应用包括环形磁体中心磁场测量,螺线管磁场测量、表面磁场测量、普通的磁场感应。
敏感区
霍尔传感器中包含一片半导体材料,半导体材料上有四个电极。通常被称为霍尔片,霍尔片是其*简单的形式,固定长度、 宽度和厚度的长方形。由于电流源的触点短路效应,对磁场*灵敏的地方是在一个圈内,也就是在霍尔片的中心,直径与霍尔片宽度一致。因此,当敏感区给出时,上面所说的圈就是普通的估计。
