静态测试:
用万用表测量VDDA和VREF+电压,确认稳定在标称值(如1.2V±0.5%)。
检查ADC输入端对地短路/开路情况(正常应为高阻抗)。
动态测试:
使用示波器观察ADC输入信号波形(需用×10探头,避免负载效应),确认无高频毛刺。
触发ADC转换时,用逻辑分析仪捕获时钟信号,检查时钟抖动(如周期误差>5%)。
对比测试:
短接ADC输入端至VREF+,采样值应为满量程(如4095±10LSB)。若波动仍大,说明ADC模块或电源问题。
更换参考电压源(如外接REF5025),验证是否为内置VREFBUF噪声导致。
温度测试:
在高温箱(如85℃)和低温箱(-40℃)中测试采样稳定性,筛选温漂超标器件。 |
