[电子元器件] 又学到了新知识
qinlu123 发表于 2025-8-15 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我做了个简易数控电源,可以设定输出电压和保护电流。测试的时候把保护电流设定为0.5A,切换不同的输出电压功能一切正常。但是把保护电流设定为2A时,原本输出5V的结果输出了个8V,简直离了个大谱。然后各个节点一通查没发现问题点,我对我的认知不由得产生了怀疑。
       项目马上投产了吓得我都低血糖了,平复心情仔细捋了下电路,突然发现疑点,DCDC的反馈端直连放大器OPA2171的反相输入端,会不会是该反相输入端不再是高阻抗状态导致反馈信号异常。我之前用OP07的时候发现如果放大器的输入信号偏离了允许的共模输入电压,那么放大器的输入端就不再是高阻抗状态会有非常大的输入电流。但是不应该啊,OPA2171允许的共模输入电压可以到-VS-0.1V,而我当前的输入信号是+100mv以上完全在允许的共模电压以内。
       废话不多说,直接拆掉这颗放大器,然后故障消失了。然后找同事找了个别的型号(我们公司合适的型号只有OPA2171,只能在喜欢自己买芯片的同事那里踅摸)SGM8052换上,各项功能都正常了。简单算了一下从放大器反相输入端流入的电流竟然高达50uA以上,这绝对有问题,要么是假芯片要么还有什么隐藏信息我不知道。
仔细阅读手册,发现OPA2171输入端内部有钳位二极管,而我的应用类似比较器,正向输入端一直是1.2V,反相输入端的电压0.5A的保护电流时为0.9V左右,2A时只有0.1V了,原因找到了。我非常推崇OPA2171这颗放大器,供电范围宽、Vos和Ib都很小、输入可以到负电源轨之下、输出也很接近电源轨、价格还便宜可以看成是LM358和LMV358的优点结合体应用场合非常广,看来只能换其他型号用在这个项目了。
