BQ27Z561与 BMP561(极海)电量计对比分析
一、 相同点 1. 高精度电量监测 - 均采用 双16位Σ-Δ ADC(电流+电压独立采样),支持同步测量,提高SOC(电量)计算精度。 - 支持 库仑计数(Coulomb Counting),适用于锂离子/锂聚合物电池。 2. 低功耗设计 - 提供多种省电模式(睡眠/深度睡眠/关断),适用于便携设备。 - BQ27Z561 关断电流 <1.9μA,BMP561 休眠模式功耗同样极低。 3. 温度监测 - 均支持 内部+外部温度检测(NTC接口),用于温度补偿算法。 4. 安全认证 - 集成 SHA-256 加密引擎,防止电池组仿冒,增强安全性。 5. 通信接口 - 均支持 I²C 通信,BMP561 额外支持 UART/HSC,BQ27Z561 支持 HDQ 单线接口。 6. 小封装 - BQ27Z561:DSBGA-12(1.67mm×2.05mm) - BMP561:WLCSP12/DFN12/QFN16,适合紧凑型设计。 二、 核心差异化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WLCSP12/DFN12/QFN16(选择更多) | | | |
三、BMP561 比 BQ27Z561 强在哪里? 一:内置Cortex-M0+ MCU,彻底告别外挂芯片! - BQ27Z561 需外置MCU处理复杂逻辑(如动态均衡、老化校准),而 BMP561 内置Cortex-M0+,可直接运行自定义算法,降低系统复杂度和BOM成本。 二:双串电池支持 - BMP561 可单芯片管理 双串电池(4V~10V),而 BQ27Z561 仅支持单节,多串方案需多片组合,成本更高。 三:开发工具链调试效率翻倍! - 极海提供 图形化上位机工具,简化参数校准和固件升级;TI工具链更偏向专业开发者,学习成本高。 其他优势 1) 更灵活的通信接口 - 除I²C外,BMP561 支持 UART/HSC,适配更多主机系统(如低成本MCU),而 BQ27Z561 的HDQ接口应用较局限。 2)封装多样性 - BMP561 提供 3种封装(WLCSP/DFN/QFN),适合不同PCB设计需求;BQ27Z561 仅DSBGA,对焊接工艺要求更高。 四、总结:选型建议 - 选BMP561: - 需要 低成本、双串电池管理(如电动工具、四轴飞行器)。 - 希望 免外置MCU,快速开发(消费电子、TWS耳机)。 - 需灵活通信接口(UART/HSC)。 极海BMP561 的核心竞争力在于 “单芯片解决电量管理+控制”,适合高性价比、灵活可编程需求,内置MCU降低系统复杂度。
