[PCB] PCB颜色的种类与特点
happypcb 发表于 2025-8-19 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB的颜色主要由阻焊油墨决定,而非板材本身。常见的PCB颜色包括绿色、蓝色、红色、黄色、黑色、白色、紫色、粉色等。每种颜色在制造工艺、性能表现和应用场景上都有其独特之处。
绿色PCB
绿色是最常见的PCB颜色,因其与白色文本形成鲜明对比,增强了线路标识的清晰度,提升可读性。绿色油墨的制作工艺成熟,成本较低,且对眼睛刺激小,环保性好,因此成为主流选择。
优势:机器识别性好、成本低、环保、对眼睛友好。
应用场景:计算机主板、显卡、普通电子产品等。
 楼主| happypcb 发表于 2025-8-19 09:22 | 显示全部楼层
红色PCB
红色PCB在视觉效果上具有较强的冲击力,能够清晰地看到走线、平面和空白区域的对比度,常用于高端或特殊要求的电子产品中。
优势:高可视性、丝网印刷颜色锐利。
劣势:制作工艺复杂,成本较高。
应用场景:LED灯条、电源、高端电子产品等。
蓝色PCB
蓝色PCB提供良好的丝网印刷对比度,适用于LCD安装,因其不会产生鲜明的对比边缘,因此在LCD设备中较为常见。
优势:良好的对比度、成本效益。
劣势:对比度不如绿色和红色。
应用场景:工业控制设备、LCD安装等。
黄色PCB
黄色PCB在特定场合下能满足风格、清洁度和可见性的需求,但其与走线和丝网印刷的对比度较差。
优势:风格独特、清洁度高。
劣势:对比度差,不易检查。
应用场景:无线电设备、实验板等。
 楼主| happypcb 发表于 2025-8-19 09:23 | 显示全部楼层
黑色PCB
黑色PCB常用于高端电子产品,如点阵屏、旗舰产品,因其可以减少反射、泛光,提高像素对比度,从而提升显示效果。此外,黑色PCB在高温环境下吸热能力强,有利于散热。
优势:减少反射、提高显示效果、吸热能力强。
劣势:走线几乎全部遮住,增加检查和维修难度,成本较高。
应用场景:高端电子产品、点阵屏、交通信号灯等。
白色PCB
白色PCB在各种环境下显得干净,但可能隐藏走线,因此不是首选。
优势:干净、易于清洁。
劣势:走线隐藏,不易检查。
应用场景:LED灯条、灯具等。
紫色PCB
紫色PCB较少选择,通常用于独特性或品牌识别,但成本较高。
优势:独特性、品牌识别。
劣势:成本高、使用范围小。
应用场景:艺术设计、品牌产品等。
