[PCB] PCB颜色选择的原则是什么?
happypcb 发表于 2025-8-19 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能性需求
不同颜色的PCB在功能性上有所区别。例如,绿色PCB因其良好的机器识别性和环保特性,成为主流选择;而红色PCB则因其高可视性,适合需要清晰标识的高端产品。
成本控制
绿色PCB因制作工艺成熟,成本较低,而红色、紫色等颜色因工艺复杂,成本较高。因此,在选择颜色时,需根据预算进行权衡。
美观与品牌定位
颜色不仅影响产品的功能性,还与产品的外观和品牌定位密切相关。例如,黑色PCB常被视为高端产品,而白色PCB则显得干净利落。
 楼主| happypcb 发表于 2025-8-19 09:23 | 显示全部楼层
制造与检测难度
黑色PCB因走线隐藏,增加检查和维修难度,而绿色PCB因走线清晰,便于检测。因此,在选择颜色时,需考虑制造和检测的便利性。
 楼主| happypcb 发表于 2025-8-19 09:24 | 显示全部楼层
散热与电磁兼容性
黑色PCB因吸热能力强,有利于散热,但若在高温环境下使用,可能影响散热效果。此外,深色PCB可能增加电磁干扰(EMI),因此在选择颜色时,需考虑散热和电磁兼容性。
