86120B、86120C、86120D 多波长计
yibaijishu 发表于 2025-8-19 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦Agilent86120B 多波长计
波长扫描不超过0.5秒
波长精度:+- 0.3 pm
高激光输入功率:10 dBm (18 dBm – 安全输入电平)
内置测量应用(Drift、OSNR光信噪比、数据记录、FP激光特性)
内置HeNe激光波长标准
快速波长扫描可使测试光学设备与波长关系的速度翻一番。
极高的波长精度可帮助您精确测量精密WDM系统中的通道,以监测通道的波长变化以及相邻通道之间的串扰。
无需额外的连接和仪器(如衰减器)即可测试发射机。内置应用支持智能独立测试,可以减少测试仪表空间需求以及昂贵的测试程序开发成本。
内置HeNe可确保根据标准,实时精确测量波长,并保证精确且可再现的试验结果。
安捷伦Agilent86120C 多波长计
激光线输入的蕞大数目: 200
波长范围: 1270 – 1650 nm(182 至 236 THz)
精度 ±2 ppm(在 1550 nm 和 1310 nm 处为 ±0.003 nm),激光线间距为 15 GHz
Keysight 86120C 多波长计系列作为合适的优化工具,可针对下一代应用中的光器件和光网络高效地进行开发、制造、安装和验证。 是德多波长计是一种基于 Michelson 干涉仪的仪器,它既可以测量某一波长范围内激光的波长和光功率, 也可以同时测量多条激光线,从而能够测量法布里-珀罗激光器的 DWDM 信号和多条激光线。
特性:
在 1 秒钟内完成波长扫描
波长精度: +- 2 ppm,激光线间距 > 15GHz
高激光器输入功率: 10dBm(18dBm - 安全输入电平)
内置 HeNe 激光器波长标准
是德科技86120D 多波长计
86120D 多波长计提供了一系列令人瞩目的功能特性,适用于测量 700 nm 至 1700 nm 波长范围内的光源和信号。 其测量准确度为 ±1.5 ppm(±1 ppm 典型值),测量周期仅 0.6 秒。
特点
额定波长范围:700 – 1650 nm;工作波长范围:700 – 1700 nm
波长准确度:±1.5 ppm(15 °C 至 35 °C 温度范围内的典型值为 ± 1 ppm)
扫描重复时间小于 0.6 秒
工作温度范围:0 °C 至 +55 °C
86120D 多波长计提供了一系列令人瞩目的功能特性,适用于测量 700 nm 至 1700 nm 波长范围内的光源和信号。 凭借 ±1.5 ppm(±1 ppm 典型值)测量准确度和仅 0.6 秒的测量周期,它成为实现快速、自动化波长调整的理想选择。
是德科技多波长计是一种基于 Michelson 干涉仪的仪器,可以测量指定波长范围内的激光的波长和光功率。 内置 HeNe 激光源能够随时根据自然标准,保证准确的波长测量。 通过同时测量多条激光线,它能够测量法布里-珀罗激光源的 DWDM 信号和多条激光线。 它还具有宽带模式,用于测量更宽激光线的波长中心。
如果您想购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务
