[STM32G4] G491的双CAN接口一开机就收不到帧怎么回事
万图 发表于 2025-8-20 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试时两个总线都挂掉,好像滤波器没起作用。
Clyde011 发表于 2025-8-20 07:24 | 显示全部楼层
看你想省成本还是追精度
公羊子丹 发表于 2025-8-20 07:25 | 显示全部楼层
内部RC误差会比较大
周半梅 发表于 2025-8-20 07:26 | 显示全部楼层
跑USB或者CAN就不合适
帛灿灿 发表于 2025-8-20 07:27 | 显示全部楼层
简单应用用RC也够了
童雨竹 发表于 2025-8-20 07:28 | 显示全部楼层
晶振稳定性还是更好
 楼主| 万图 发表于 2025-8-20 07:29 | 显示全部楼层
有时候温漂会影响RC
Wordsworth 发表于 2025-8-20 07:30 | 显示全部楼层
G4系列有校准功能还行
Bblythe 发表于 2025-8-20 07:32 | 显示全部楼层
要不要晶振取决于应用
Pulitzer 发表于 2025-8-20 07:33 | 显示全部楼层
高精度外设几乎必须外部
Uriah 发表于 2025-8-20 07:34 | 显示全部楼层
低速跑程序无所谓
海滨消消 发表于 2025-8-22 16:53 | 显示全部楼层
检查电阻是否损坏或接触不良。
duo点 发表于 2025-8-22 16:53 | 显示全部楼层
可能是CAN_H与CAN_L接反、短路或断路,导致通信中断。
七毛钱 发表于 2025-8-22 16:53 | 显示全部楼层
电源不稳定或地线噪声?
海滨消消 发表于 2025-8-22 16:54 | 显示全部楼层
检查电源电压是否稳定,地线连接良好。
豌豆爹 发表于 2025-8-22 16:54 | 显示全部楼层
时钟配置错误
麻花油条 发表于 2025-8-22 16:54 | 显示全部楼层
波特率不匹配?
麻花油条 发表于 2025-8-22 16:55 | 显示全部楼层
也可能是过滤器未正确配置,导致所有帧被屏蔽或误匹配。
