车灯led驱动恒流芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
Q3007519876 发表于 2025-8-21 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海小炜
H5721L 是惠海半导体推出的一款 LED 降压恒流车灯驱动芯片。以下是其详细介绍:
基本参数:
输入电压:8-85V 输入,100V 耐压。
输出电流:支持大电流 5A 输出(据外挂 MOS 散热决定)。
开关频率:典型开关频率固定为 130KHz。
封装形式:采用 SOT23-6L 封装。
芯片特点:
高效稳定:效率高,可达 95% 以上,采用平均电流工作模式,输出电流精度在 ±3%,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,具有高线性调整率及高负载调整率。
功能多样:通过对 MODE 端口进行控制可实现两种功能切换,MODE 悬空即为高亮模式,MODE 接高电平即为 50% 负载电流的低亮模式。
保护功能完善:内置智能温度保护,高温时会线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作;还内置 5.5V 稳压管。
应用领域:可应用于车灯、低压球泡灯、低压照明等领域,具体包括汽车大灯照明、直流或交流输入 LED 驱动器、RGB 背光 LED 驱动、电动自行车照明、大功率 LED 照明等。
H5721L 车灯 LED 驱动芯片凭借其宽电压输入、大电流输出及多种保护功能等特点,在多种车灯场景中得到了应用,以下是一些应用案例:
汽车大灯照明:H5721L 可应用于汽车的远光灯和近光灯驱动。例如,在一些中低端乘用车的车灯系统中,利用 H5721L 的 8-85V 宽电压输入特性,可适配不同车辆电源系统,其支持的大电流 5A 输出(根据外挂 MOS 散热决定)能够为 LED 灯珠提供足够的驱动电流,实现高亮度照明。通过对 MODE 端口进行控制,可实现远光(高亮模式)和近光(50% 负载电流的低亮模式)的切换,满足不同驾驶场景的需求。
电动自行车照明:电动自行车的电源电压一般在 36V、48V 或 60V 等,H5721L 的宽电压输入范围可以很好地适应这些电压规格。在电动自行车的前大灯驱动中,使用 H5721L 芯片,能够以高效的 95% 以上的转换效率为 LED 灯供电,确保灯光亮度的同时,减少电能损耗,延长电池续航里程。其内置的智能温度保护功能,也能在电动自行车长时间使用导致车灯温度升高时,线性降低输出电流,保护 LED 灯珠和电路系统的稳定运行。
摩托车灯照明:摩托车的照明系统对驱动芯片的稳定性和可靠性要求较高。H5721L 采用 SOT23-6L 封装,体积小巧,便于在摩托车有限的空间内进行布局安装。其平均电流工作模式使得输出电流精度在 ±3%,能够保证摩托车大灯的亮度均匀稳定,不受灯珠电压和电感参数变化的影响。例如,在一些越野摩托车的车灯改造中,使用 H5721L 驱动芯片,可提升车灯的照明效果和使用寿命。
汽车尾灯照明:汽车尾灯需要在不同的工况下提供稳定的灯光信号。H5721L 的高低亮切换功能可以用于实现尾灯的不同亮度状态,如正常行驶时的低亮状态和刹车时的高亮状态。其内置的 5.5V 稳压管和完善的保护功能,能够在车辆电气系统出现电压波动等情况时,保护尾灯 LED 灯珠和驱动芯片本身,确保尾灯始终能正常工作,为后方车辆提供准确的信号指示。
