产品描述 MS35230/MS35230TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种精微控制系统。芯片集成通用的 I2C 接口以及内部指令缓存器,使得控制电机运行得更加流畅。输入逻辑电平兼容 3.3V/5V的标准工业接口。 主要特点 • 步进电机驱动,支持全步进到最高256 微细分步进 • 静音、低振动 • I2C 串行总线通信控制 • 具有指令缓存功能,电机按照当前指令转动时,预存下一条指令 • 欠压保护、限流保护、过流保护、过温保护 • 待机保持电流可调节 • 内置系统时钟,省去外部时钟 • 省电休眠模式下电流<1μA • eTSSOP16 封装、SOP16 封装 应用场景: 机器人,精密工业设备 摇头机 监控摄像机 静音对焦系统 更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
