[资源共享] HC89F30xC数据手册
海滨消消 发表于 2025-8-22 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89F30xC 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位触摸单片机,内部有 16KBytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 512 Bytes XRAM,最多 26 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模块 PTM,4 个 16 位定时器/计数器,1 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,1个 UART,1 个 SPI,1 个 IIC,最多 4 个外部中断,最多 21 通道电容触摸按键检测,最多 16+2 路 12位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 14 中断源。
HC89F30xC_Datasheet_Ver1.08_cn.pdf
4.23 MB, 下载次数: 1
