[开关电源] TL-1410-04:Thunderline-Z高可靠性玻璃绝缘子现货库存
leadway2023 发表于 2025-8-22 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL-1410-04Thunderline-Z高可靠性玻璃绝缘子现货库存
TL-1410-04Thunderline-Z公司生产的一款高可靠性玻璃绝缘子(RF / DC Hermetic Feed-thru),致力于满足高压绝缘、稳定机械承载及优异密封性保障的特殊应用领域需求设计,广泛应用于射频微波模块、通讯设备、军工电子、卫星通讯、雷达系统等高端领域。
性能参数:
类型:射频/直流玻璃封装密封性馈通绝缘子
频率范围:最高 42 GHz
针脚直径:0.3048 mm0.012"
针脚长度:3.175 mm0.125"
主体直径:1.9304 mm0.076"
主体长度:1.397 mm0.055"
接口类型:直插式,玻璃封装,无法兰设计
产品特性
密封性设计
l 采用玻璃与金属的密封设计,确保在高温、高压或真空环境下长期保持密封性,避免气体泄漏或外部污染侵入。
l 典型应用包括真空馈通、高压绝缘、数据传输等场景,需要满足IP68或更高防护等级要求。
材料与工艺
l 玻璃绝缘体:以高纯度玻璃为基材,通过高精密烧结工艺与金属外壳融合,形成无孔隙的密封界面。
l 金属外壳:通常使用不锈钢、可伐合金(Kovar)等材料,与玻璃膨胀系数匹配,避免热应力导致的开裂。
l 馈通结构:内部集成导电针或同轴连接器,支持电力、信号或高频传输,同时保持绝缘性能。
关键参数
l 耐压等级:可承受数千伏至数十千伏的高压,具体取决于型号设计。
l 操作温度:通常覆盖-55℃至+200℃,部分型号支持更高温度。
l 泄漏率:低于1×10⁻⁹ Pa·m³/s(氦气泄漏检测),满足超真空环境要求。
应用领域
航空航天适用于卫星、火箭等设备的馈通系统,确保在极端环境、振动和真空环境下信号与电力传输的稳定性。
半导体制造在真空腔室中传输控制信号或电力,避免污染敏感的半导体工艺环境。
核工业适用于核反应堆或辐射环境中的电气连接,需要具备耐辐射、抗腐蚀和长期密封性。
医疗器械X光机、CT扫描仪等,需在高压真空环境下传输数据或电力。
