[方案相关] 【时钟树】HC32F460 的 PLL 配置与 KEIL 工程中的外设时钟冲突
典型问题:SPI 通信速率异常,因 SPI 时钟PCLK2源于 PLL,若 PLL 未锁定(PLL_STAT 寄存器的 LOCK 位为 0),会导致 SPI 时钟不稳定。
验证流程:在SystemInit()中添加 PLL 锁定等待代码(while((CLK_PLL_GetStatus() & CLK_PLL_STAT_LOCK) == 0);),并通过 KEIL 的 “Peripherals -> CLK” 观察时钟树状态。
