MS31221 是一款双全桥电机驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。MS31221 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从 1.8V 到6V。四个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、刹车以及滑行模式,也可以控制一个步进电机在全步和半步模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的xINx=0 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
• 两个全桥驱动器,低输出导通电阻,
420mΩ(HS+LS)
• 2.8A 峰值电流能力
• 功率电源供电范围:1.8V 到 10V
• 逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
• IN1/IN2 全桥控制逻辑
• 待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V
• QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
• 保护功能:欠压保护、过流保护、
短路保护以及过温保护
应用场景
摄像机
玩具
机器人
便携式医疗电子设备
更多资料更多型号推荐深圳180Maisie28511976
