Xilinx丰富 FEC IP核鼎助网络运营商降低运营和资本支出
 楼主| SuperX-man 发表于 2012-6-20 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx丰富FEC IP鼎助网络运营商降低运营和资本支出
赛灵思在WDM 和下一代光网络大会上发布了综合而全面的前向纠错(FEC) IP核产品
    2012622中国北京 — All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )在摩纳哥格里马尔迪会议中心举行的 2012 WDM 和下一代光网络大会上宣布推出前向纠错 (FEC) IP 核的延伸系列。该系列产品包括GFECeFEC和高增益 FECxFEC)解决方案,用于控制信号传输错误,延长传输距离,同时减少路线上再生器数量,从而有助于降低网络运营商的运营支出和资本支出。
    赛灵思设计的FEC IP核采用常见接口,可加速产品开发,尽可能缩短系统级集成时间,最大化设计重复利用率,同时缩短产品上市时间。超小型高性能 FEC 核包括针对2.5G10G40G100G应用的GFEC IP核、传统
10G eFEC以及针对 100G 应用的赛灵思扩展 FEC (xFEC) IP核,这些产品专门针对赛灵思 FPGA 进行了优化,相对于非赛灵思 IP 核而言可减少芯片占用面积,使其成为目前最小型的 FEC 核。赛灵思还在努力为前沿应用推出400G GFEC,预计将于 2013 年第二季度开始供货。结合
部分重配置技术,这些针对赛灵思 FPGA优化的IP核使客户能够在多种接口上运用多种 FEC 标准,同时还能节约产品成本,降低功耗,最大限度地提高网络互操作性。
    赛灵思公司有线通信高级总监Nick Possley指出:随着带宽需求的增加和错误延迟容限的下降,系统设计人员正在寻求新的办法来扩展可用带宽,提升传输质量。为了解决上述难题,赛灵思推出了FEC IP核的延伸系列xFEC,可满足2.5G10G40G100G400G应用需求,进一步巩固我们在 OTN 市场的领先地位。7 系列 FPGA 产品的功耗和性能优势与 FEC 产品相结合,能够帮助 OTN 应用领域的客户提高数据速率,增加带宽,并降低系统成本。FEC 技术的使用能够实现发送冗余信号的信号源(发射器)和识别无明显错误的数据的信号终点(接收器)之间的错误控制。FEC
用于所有
OTN系统,其编码增益可帮助用户纠正在距离增加、信噪比下降情况下可能发生的错误,同时保证远端接收器的错误率不变,从而延长可发送信号的距离。不同的FEC方案提供不同的编码增益。编码增益越高,光学信号传输的距离就越长。举例来说,赛灵思 100G扩展 FEC (xFEC) 提供了业界领先的OH6.7%9.4dB NECG,且 OH 6.7%,能延长 100G 传输距离,同时降低 100G 传输功耗。
     FEC 的编码增益可用于执行多种功能,包括提升最大连接距离和/或连接数量,从而扩大系统覆盖范围。它同时也有利于增加系统中密集波分布 (DWDM) 通道的数量(通道数通常受到所用放大器输出功率的限制)。编码增益还能降低单位通道功耗,增加通道数量,降低对给定链路上各组件参数的要求(如发射功率、眼图波罩、消光比、噪声洗漱、滤波器隔离等),节省组件成本。
供货情况和预订信息
    赛灵思 OTU123 42.5G10G40G 100GGFEC IP 核符合ITU G.709 标准,现可立即供货。100G 高增益 xFEC 将于 2012 12 月开始供货。赛灵思还将根据客户需求新增其它 EFEC 标准产品。
赛灵思 FEC IP核成本极具竞争力,只需单一项目许可证,无需重复缴纳专利费。要想获得仿真和硬件的所有核心功能,应购买FEC IP核许可证。如需订购许可证,敬请访问光传输网络解决方案网页。如需了解赛灵思 FEC IP定价及供货情况,敬请联系您所在地的赛灵思销售代表或现场应用工程师。
probug 发表于 2012-6-21 11:17 | 显示全部楼层
:victory:
anzhu 发表于 2012-6-21 11:22 | 显示全部楼层
期待新产品
kucher 发表于 2012-6-21 11:27 | 显示全部楼层
顶!
onlyrcy 发表于 2012-6-21 12:36 | 显示全部楼层
期待,性能提高,成本下降
