求一个音响的功放电路、
 楼主| plucky110 发表于 2012-6-25 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个菜鸟,由于手头没有TDA2030;运放倒是有很多的,最好是用纯模拟电路搭接的;声音大一点最好、、希望诸位大侠们帮帮忙、
 楼主| plucky110 发表于 2012-6-25 08:09 | 显示全部楼层
补充一点;我也有一块NE5532;这个运放应该可以用上吧。?
lyjian 发表于 2012-6-25 08:46 | 显示全部楼层
最简单就是用TDA2030之类的功放IC
用普通运放的话输出要加三极管做功率放大
 楼主| plucky110 发表于 2012-6-25 08:50 | 显示全部楼层
3# lyjian
是啊;就是说这个问题呢么。。所以不知道怎么弄;而且我手头只有一个200V转9V的变压器;电源方面还得限制。。。
 楼主| plucky110 发表于 2012-6-25 08:51 | 显示全部楼层
3# lyjian 是啊;就是说这个问题呢么。。所以不知道怎么弄;而且我手头只有一个200V转9V的变压器;电源方面还得限制。。。
[b] [url=http://bbs.21ic.com/redirect.php?goto=findpost&pid=2330214&ptid=349344]3#[/url] [i]lyjian[/i] [/b] 是啊;就是说这个问题呢么。。所以不知道怎么弄;而且我手头只有一个200V转9V的变压器;电源方面还得限制。。。
coody 发表于 2012-6-25 11:37 | 显示全部楼层
加两个功率三极管就可以了,电路图网上N多的啊
lyjian 发表于 2012-6-25 12:50 | 显示全部楼层
你有什么运放?
我手头上倒是有些伴音功放IC,如TDA1517、TDA1521、TDA7266SA、TDA7297SA、TDA7264、TDA7265、TDA2009A、TDA7057、TDA8956、LM1875、LM1876、LM3886、LM478等之类。
拿你的运放来换我的功放IC怎样?
不亦心 发表于 2012-6-25 13:17 | 显示全部楼层
:L
我用LM358跟你换;P 8# lyjian
lyjian 发表于 2012-6-25 17:05 | 显示全部楼层
可以
1个换10个
李冬发 发表于 2012-6-25 18:09 | 显示全部楼层
其实TDA2030的音质还是很不错的。书架箱音质不好,原因在喇叭。
NE5532 发表于 2012-6-25 18:47 | 显示全部楼层
我觉得还是2030好用,要更好的,1875吧
MCU52 发表于 2012-6-25 20:27 | 显示全部楼层
将前面两二极管换面LED,
R11可以略加调节。
扬声器可以用4R,也可用8R
如要再加大可用功率管
刚设计的,也试听了,
用手机的输出接入,4R扬声器输出。
