[AVR单片机] 【 【 关于MEGA8 的 死机 探讨 】 】
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-4 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我公司是家电控制板配套厂商,MCU需求量颇大!以前采用freescale的多!目前对于MEGA8 芯片比较感兴趣!但在测试过程中发现一些问题,在这里提出来供各位同仁参考!也欢迎双龙公司的专家指点!
     这里主要想说一下死机的问题!先说一个最简单的实验把,采用的是ATMGA8L—8PU芯片,用四个IO口(PB4、PB5、PC0、PC4)从板子上引长线(2米多)到显示板,显示板上就是四个发光二极管(串电阻,共阳极接法),软件编程用到了SIG_OVERFLOW0 定时中断,控制IO口一1Hz频率亮灭发光二极管。再对显示延长线作EMC测试时发现频繁复位,欧尔出现死机现象(即去处干扰后系统仍然不能恢复,发光管常亮不灭,上电或手动复位可恢复)
     主要容丝位配置如下:采用内部4M RC振荡,BOD=2.7V,WDT常开
     在这里暂时不讨论如何优化硬件,单说说死机现象(这个太严重了!),我的程序也非常的简单,里面没有任何的死循环,也没有可能任何数据表,就是定时置IO口,控制LED。喂狗的方式采用中断置标志位,在主程序中喂狗的方法。
     此时的死机是不是指已经不是单纯的PC指针跑飞,而是整个系统都紊乱了,包括WDT。
     希望专家们能从死机的本质上面谈一谈!
     我以前用的单片机功能上确实没有MEGA8强大,报价也要高一点,但同样的测试也会复位(复位频率明显比MEGA8低),却未发现过死机现象!
ayb_ice 发表于 2007-4-4 14:30 | 显示全部楼层
事实胜于雄辩
事实胜于雄辩...
dai_weis 发表于 2007-4-5 08:12 | 显示全部楼层
几个不清楚的问题
不是专家不知道可不可以探讨?
一、复位引脚怎么做的处理
二、IO引线过长,不知道其他的MCU是不是也这样用?一般要用驱动电路
三、如果电压不是3.3VBOD最好设在4.0V上
四、请问是如何知道的PC指针跑飞,而是整个系统都紊乱了,包括WDT
用的什么办法?
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-5 08:23 | 显示全部楼层
关于 :
关于 :
一、复位引脚怎么做的处理
优化硬件当然一定程度上可以缓解死机现象,这里我想探讨一下MEAG8死机的实质是什么?是看门狗打没了?还是系统紊乱了?怎么紊乱了?
我这个实验软件很简单,就是加大干扰会死机! 会复位我可以理解,但死机就不好解释了
dai_weis 发表于 2007-4-5 08:29 | 显示全部楼层
看来没法弄明白了
不知道楼上知不知道合理的硬件才是可靠工作的基础,没有基础有什么可讨论的,做产品又不是做论文,那我告诉你为什么,你的MCU可能工作的不合理的硬件基础上,所以挂了。
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-5 09:05 | 显示全部楼层
关于楼上的观点我不敢苟同!
关于楼上的观点我不敢苟同!
优化硬件当然一定程度上可以缓解死机现象,这里我想探讨一下MEAG8死机的实质是什么?似乎不像单纯的PC跑飞,而且硬件并没有损坏,可以手动复位。
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-5 09:32 | 显示全部楼层
再次公布最新实验结果:
再次公布最新实验结果:
发现LED全亮,但亮度有所下降,去处干扰后,用示波器测量IO口,发现IO口仍然输出方波,但频率由1Hz增加到1KHz。
这是中断程序,每次都配置了相关寄存器,不会出现持续寄存器错误的。 难道是内部振荡频率打变了?
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
   TCCR0 = 0x03;
   TIMSK=_BV(TOIE0);
   TCNT0=256-(CPU_CLOCK_HZ/TICKS_PER_SEC/64);
    bSysTimEn;
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-5 09:52 | 显示全部楼层
//间隔1ms
void SysTimerModule(void)
    static INT16U  Sec = 0;
    static INT8U   bOn = 0;
    if (bSysTimIsDis)
        return;
    bSysTimDis;
    wdt_reset();
    wdt_enable(WDTO_2S);
    if ( ++Sec > 1000/(1000/TICKS_PER_SEC)  )
        Sec = 0;
        BitSet(DDRB,PB4);
        BitSet(DDRB,PB5);
        BitSet(DDRC,PC0);
        BitSet(DDRC,PC4);
        if (bOn)
            bOn = 0;
            BitSet(PORTB,PB4);
            BitSet(PORTB,PB5);
            BitSet(PORTC,PC0);
            BitSet(PORTC,PC4);
        else
            bOn = 1;
            BitClr(PORTB,PB4);
            BitClr(PORTB,PB5);
            BitClr(PORTC,PC0);
            BitClr(PORTC,PC4);
以上为系统计时程序在主程序中循环调用它。
内部时钟频率变化加快1000倍是没可能的! 而且是正好1000倍。我的定时程序又是1ms次,似乎像是。。。
MicroMMU 发表于 2007-4-5 11:49 | 显示全部楼层
加大MCU电源电容试下先。
可能是电源受到干扰后不稳定造成的。
ayb_ice 发表于 2007-4-5 14:24 | 显示全部楼层
随便说说
AVR本身就不那么好...
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-5 14:40 | 显示全部楼层
mega8的功能还是很不错的,
mega8的功能还是很不错的,批量价格也有优势,关键是性能方面,因为我这边的量还是比较大的,出口单比较多,不敢大意
NE5532 发表于 2007-4-5 19:35 | 显示全部楼层
死机包括硬件的“死锁”
MicroMMU 发表于 2007-4-5 23:19 | 显示全部楼层
死机的本质
要不是CPU死锁,就是外围死锁。
死锁通常会发热。到烧溃。
不知是否发热。
另外长线一定是要隔离的。像你那样做的话基本上没有一款MCU能不复位的。
我们用MCU的原则是采取措施后能稳定就OK了。换句话说你那样做是EMC设计就有问题。想又好又便的事可能比较难。
xwj 发表于 2007-4-5 23:33 | 显示全部楼层
我觉得:死机的本质,就是某个地方的电荷在干扰下移位了
可能是某个门或MOS管非正常导通,从而产生大电流、可控硅效应;
也可能是某个寄存器或RAM或ExROM的值变了,造成PC值改变、RAM改变、程序代码改变等等等等。。。
后者并不一定就单纯的改变PC指针的,比如改变的是PLL的分频寄存器,当然就会出LZ所说的现象哦
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-6 08:54 | 显示全部楼层
公布:最近测试现象
先将简化的源代码贴出来
这里简化一下程序再贴出来:
//间隔1ms
   static INT8U   BeepCount = 0;
   if (bSysTimIsDis)
        return;
    bSysTimDis;
   wdt_reset();
       Sec = 0;
      BitSet(DDRB,PB4);
      BitSet(DDRB,PB5);
      BitSet(DDRC,PC0);
      BitSet(DDRC,PC4);
      if (bOn)
          bOn = 0;
         BitSet(PORTB,PB4);
          BitSet(PORTB,PB5);
          BitSet(PORTC,PC0);
          BitSet(PORTC,PC4);
      else
          bOn = 1;
         BitClr(PORTB,PB4);
          BitClr(PORTB,PB5);
          BitClr(PORTC,PC0);
          BitClr(PORTC,PC4);
        BeepCount++;
      if ( BeepCount < 5 )
          BeepOn;
      else
          BeepOff;
          BeepCount = 5;
   TCCR0 = 0x03;
   TIMSK=_BV(TOIE0);
    bSysTimEn;
INT16S main (void)
   TCCR0 = 0x03;
   TIMSK=_BV(TOIE0);
   sei ();
   for (;;)
       SysTimerModule();
    return (0);
刚做了一下实验,在主程序中将
改为
 if ( ++Sec > 500/(1000/TICKS_PER_SEC)  )
即在主程序中将IO口输出频率增加到2Hz,打干扰后仍然出现死机现象,而且和以前一样,IO口输出1kHz的方波
然后修改中断定时时间,将将IO口输出频率增加到2Hz,在打干扰试一下看看   ,修改中断定时间隔为0.5ms后,打干扰后仍然出现死机现象,而且和以前不一一样,IO口输出2kHz的方波;
这样看来似乎程序仍在运行,看门狗也正常,但“死机”后单片机竟然有选择地直接跳过了if ( ++Sec > 1000/(1000/TICKS_PER_SEC)  )  语句, 导致IO口输出频率增加。 有点匪夷所思了!!!!
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-6 10:19 | 显示全部楼层
继续公布:
   “死机”死的这么智能! 竟然会直接跳过比较语句? 是不可能的,初步怀疑干扰造成了内部RAM控制、读、写单元失效,导致每次Sec都大于(1000/(1000/TICKS_PER_SEC)),所以IO口输出频率提高!
    增加一下代码以作测试:
    volatile INT16U Tmp16;
    Tmp16 = Sec;
    ++Sec;
    ++Tmp16;
    if ( Tmp16 != Sec )
   for(;;);
    if ( Sec > 1000/(1000/TICKS_PER_SEC)  )
    发现复位频率明显提高!MCU几乎在不停的复位中。长时间干扰仍然有死机现象。死机现象和以前不同,发现IO口常高、常低现象。似乎是看门狗也没了,单片机进入的死循环一般。芯片没有明显发热现象,不象可控硅效应。
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-6 10:21 | 显示全部楼层
另外来个题外话:
21ic的AVR板块这是怎么了? 好像人气有大大的下降啊! 我也算21ic的老客了。希望斑竹,双龙多点点火啊!
ayb_ice 发表于 2007-4-6 10:23 | 显示全部楼层
死机的本质
死机的本质应该是PC跑飞了,程序进入无限循环吧...
不过上面的情况更可怕哟...
sf101mabo 发表于 2007-4-6 10:36 | 显示全部楼层
软件问题
内部寄存器紊乱或程序跑飞,更有可能的是软件有问题。
除非硬件出现故障,否则硬件死锁的可能性很小。
加光电隔离吧
 楼主| sparkstar 发表于 2007-4-6 14:39 | 显示全部楼层
暂时的结论:
暂时的结论:
     MEGA8的IO口经受强干扰的情况下,易导致内部的RAM读、写、控制单元失效,且此失效在干扰除去后无法自愈,但可以通过WDT复位恢复!
程序作如下修改后未发现死机现象
         volatile static INT16U  Sec = 0;
       Sec = 0;
             if ( Sec != 0 )
          for(;;);
建议;各位使用MEGA8单片机的朋友,最好加上RAM功能效验程序。
