Saleae logic 软件无法使用
 楼主| yangguangaisha 发表于 2012-6-26 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了 Logic Setup 1.1.4 (32-bit).exe 发现安装后无法使用,软件一直提示错误
而重新安装 Logic Setup 1.0.33 又可以正常使用。
请问一下,这会是什么问题呢?
使用:WINDOWS XP sp3 32位系统
G21372 发表于 2012-6-26 10:24 | 显示全部楼层
Logic Setup 1.1.4 (32-bit).exe  安装目录内的INF驱动文件, VID,PID都未改变,可以正常识别硬件。
huigoushang 发表于 2012-6-26 10:43 | 显示全部楼层
还是用旧版本吧
u880 发表于 2012-6-26 10:54 | 显示全部楼层
个人猜测是不是硬件更改了 或者EEPROM数据更改 导致的
waitingf 发表于 2012-6-26 11:06 | 显示全部楼层
LZ,我也碰到这个问题,后来身边人有可能是EEPROM的问题,官方配置是24LC02,不知道你是不是用这块,我原来用的是24LC64,不能用,也挺郁闷的,看着1.1.4炫丽的界面空叹。后来试着还成24LC02,成了
someonewho 发表于 2012-6-26 11:07 | 显示全部楼层
将24LC64 换成 24LC02 烧入试试
