初级通信问题,USB的误码率
 楼主| 小李志 发表于 2012-6-30 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB的3.0的误码率在10E-12,但他的速度在5Gbps,平均每200秒就会发生一次误码,
如果我们用带USB3.0硬盘拷数据,每200秒就会发生一次误码,这样理解对不对?
chunyang 发表于 2012-7-1 00:01 | 显示全部楼层
这个不一定,误码的出现主要跟电缆的品质、距离、周边电磁环境等相关,标称误码率是在特定的实验条件下根据特定的实验方法得出的平均值,实际使用中可能更大、也可能更小。
 楼主| 小李志 发表于 2012-7-2 15:46 | 显示全部楼层
恩,谢谢春阳。
如果用USB考数据的时候出现错误,我们有方法检测并纠正这次误码吗?
还是不理它,错了就错了?
softradio 发表于 2012-7-4 13:02 | 显示全部楼层
有校验,有重传的,在USB的物理层就已经给做好了
