[产品供应] 高压启动电抗器PCB逆向开发与抄板
 楼主| lrpcbco 发表于 2012-7-2 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流异步电动机在启动时,启动电流很大(5-7Ie),对电网造成污染及电压的不稳定。为了克服这种现象通常是用降压的方法来启动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自耦变压器,交流异步电动机起动过程很短(几秒到二分钟)启动后自行切除电抗器。该产品根据异步电动机起动矢量理论设计,启动冲击小力矩大的特点。
  结构特点:
  本产品铁芯采用优质冷轧钢硅钢片,叠片经过多个气隙分成均匀段落,并采用环氧板隔绝、粘接,保证了设备在运行过程中的稳定性能及防腐性,噪声方面也得到了控制。线圈采用绕包式结构、线圈主绝缘采用玻璃纤维浸环氧树脂,热烘固化在真空下浸以耐高压绝缘漆,使得该线圈绝缘好,机械强度高,耐受电流大、耐冷热而不开裂的特点。
  使用环境:
  1、海拔高度不超过1000m.
  2、运行环境温度摄氏-25度-+45度。
  3、户内安装无剧烈震动,无有害气体或粉尘的场合,无易燃易爆物品。
  4、启动累计时间不超过2分钟。
  性能参数:
  1、体积小、重量轻,占地面积小,结构简单,安装方便。
  2、耐温等级达到H级或F级,启动电抗器铁芯温度不大于85K,线圈温升不大于95K。
  3、启动用干式铁芯电抗器损耗低于油式电抗器。
  作为一家长期专注反向技术研究的**技术型企业,世纪芯可提供多种案例产品的PCB抄板、功能样机制作于调测、产品二次开发设计、PCB批量代工等服务,协助广大客户进行产品参考设计与技术研究应用。
个人签名:专业PCB抄板www.pcbco.net
