应该改哪些地方
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-7-3 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前LCD模块是支持1602的,就是2行,如果是4行,应该改哪些地方?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-7-3 22:00 | 显示全部楼层
如果是PSOC3上用,有没有大侠做好了模块,可以直接加进去用的?
huwr 发表于 2012-7-3 22:03 | 显示全部楼层
如果4行,应该需要刷屏,例如:
LCD_Position(0,0);//1 行
LCD_Print();
LCD_Position(1,0);// 2行
LCD_Print();
LCD_Position(0,0);//3行
LCD_Print();
LCD_Position(1,0);//4行
LCD_Print();
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-7-3 22:05 | 显示全部楼层
我是说LCD本身就是4行的,1604
如:LCD_Position(3,0);//第4行
huwr 发表于 2012-7-3 22:08 | 显示全部楼层
LCD_Position(3,0);
这样就可以了
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-7-3 22:10 | 显示全部楼层
哦,我试试
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-7-3 22:11 | 显示全部楼层
结贴了,分数全给你
