还是时钟问题,把时钟程序分开成3个文件了
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-3 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过各位大神提点,本菜鸟又啃了几天书,今天试着写下外部程序,还是写不好请各位大神指点下
下[code]面是源程序:
/*数字时钟程序*/
#include<reg51.h>
#include"display.c" //显示子程序
#include"time.c" //时钟更新子程序
u8 count;
void main(void)
EA =1; //开中断
ET0 =1;
TMOD =0x01;
TH0 =-(50000/256);
TL0 =-(50000%256);
TR0 =1;
while (1)
// count=time(count); //调用时中更新子程序
time(count);
delay(10); //延时
void time50() interrupt 1 //每50ms中断一次
TH0=-(50000/256);
TL0=-(50000%256);
count++;
/*时钟显示子模块*/
typedef unsigned char u8 ;
/*初始化数组 时间显示
选择数码管位(从左至右)
数码管显示缓冲*/
u8 code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
u8 code wei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
u8 seg1[]={0,1,2,3,4,5,6,7};
/*延时子程序*/
void delay(u8 x)
u8 a,b;
for (a=x;a>0;a--)
for (b=100;b>0;b--);
/*显示子程序*/
void display(u8 sec,min,hour)
u8 i;
seg1[7] =sec%10; //将时间放至缓冲区
seg1[6] =sec/10;
seg1[5]=10;
seg1[4] =min%10;
seg1[3] =min/10;
seg1[2]=10;
seg1[1] =hour%10;
seg1[0] =hour/10;
for (i=0;i<8;i++) // 动态显示
P0 =0xff;
P2 =wei;
P0 =seg[seg1];
delay(10);
/*时间更新模块*/
//u8 time(count)
void time(count)
static u8 sec =50; //装载时钟秒初始值
static u8 min =59; //装载分初始值
static u8 hour =23; //装载时初始值
if (count==20)
count =0;
if ( ++sec>=60) //秒更新
sec=0;
if (++min>=60) //分更新
min =0;
if (++hour>=23) //时更新
hour =0;
display(sec,min,hour); //调用显示子程序
// return count; //返回count值
]count我定义的是全局变量,在调用time子程序的时如果子程序的count发生变化,主程序中的count为什么不变化啊?
如果把//return count这句取消注释,后时钟能够走时、进位,但是速度大约是正常时间的1/15;实在不明白是为什么?
求各位大神指点啊~
[code]
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-4 10:57 | 显示全部楼层
改了下程序问题解决了,尽管不明白是为什么
/*数字时钟程序*/
#include<reg51.h>
#define ms_50 50000
u8 count;
void main(void)
EA =1;      //开中断
ET0 =1;
TMOD =0x01;
TH0 =-(ms_50/256);
TL0 =-(ms_50%256);
TR0 =1;
time();
while (1)
  if (count==20)   //每秒更新一次时间
   coun t=0;
   time();
  display();      //调用显示子程序
  delay(10);    //延时
TH0=-(ms_50/256);
TL0=-(ms_50%256);
count++;
/*时间更新模块*/
void time(void)
   sec=0;
    min =0;
    hour =0;
   get_clock(sec,min,hour);    //更新缓冲区数据
/*时钟显示子模块*/
/*初始化数组 时间显示
    选择数码管位(从左至右)
    数码管显示缓冲*/
/*延时子程序*/
void delay(u8 x)
u8 a,b;
for (a=x;a>0;a--)
/*将当前时间放入缓冲区*/
void get_clock(u8 sec,min,hour)
seg1[7] =sec%10;
seg1[6] =sec/10;
seg1[5]=10;
seg1[4] =min%10;
seg1[3] =min/10;
seg1[2]=10;
seg1[1] =hour%10;
seg1[0] =hour/10;
/*显示子程序*/
void display()
{ u8 i;
  P0 =0xff;
  P2 =wei[i];
  P0 =seg[seg1[i]];
  delay(10);
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:09 | 显示全部楼层
好吧,准备花些时间直接给你答案啦
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:12 | 显示全部楼层
先是timer模块
timer.h
#ifndef __TIMER_H
#define __TIMER_H
extern void timer_init(void);
extern  uint_fast8_t  read_and_clear_50ms_flag(void);
#endif
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:19 | 显示全部楼层
timer.c
#include "includes.h"
static  uint_fast8_t   flag_5ms = 0;
   /*自己填吧*/
extern  uint_fast8_t  read_and_clear_5ms_flag(void)
      uint_fast8_t  flag;
      flag = flag_5ms;
      if (flag)
            flag_5ms = 0;
     return flag;
void timer5ms() interrupt 1       //每5ms中断一次
     /* 把常量宏大写,另外io翻转测看看5ms准确吗 ?*/
    /* 重置计数器 */
     flag_5ms = 1;
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:21 | 显示全部楼层
这个,虽然有进步,但也不是这样干的
*.c档是单独编译的
然后才由链接器链接在一起
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:27 | 显示全部楼层
void display()
{ u8 i;
  P0 =0xff;
  P2 =wei[i];
  P0 =seg[seg1[i]];
  delay(10);
这个delay会带来意想不到的问题,
等你判断
while (1)
   coun t=0;
   time();
  delay(10);    //延时
的时候,count可能早就超过20了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雷影少年 + 1 我很赞同
查看全部评分
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:34 | 显示全部楼层
所以即使你想那样写
也要写成
if (count >= 20)   //每秒更新一次时间
    count -= 20;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雷影少年 + 1 我很赞同
查看全部评分
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:38 | 显示全部楼层
不一定要刷屏到完,还要硬延时,每次只刷一个,总时间控制在40ms以内,应该就不会感受到闪烁了
所以如下写法,挂在5ms即可
void display(void)
static  u8 i = 0;
  P0 =0xff;
  P2 =wei[i];
  P0 =seg[seg1[i]];
  i = (i+1)&0x07;
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-4 22:22 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的耐心讲解
新手上路各种纠结,正是因为有斑竹这样耐心的前辈,所以才能走的更稳、更远...
看到斑竹的回复不禁感叹自己的确有太多思虑不周的地方
像 :
所以即使你想那样写
也要写成
count -= 20;
但也有许多不太赞同的地方
比如:
这个函数的函数名也太长了吧~
或许是因为我没编过大型程序的关系吧~
最起码目前的我是不会命名这么长的名字的函数或者变量
关于
/* 把常量宏大写,另外io翻转测看看50ms准确吗 ?*/
/* 重置计数器 */
确实忘了把常量宏大写了,因为我的单片机晶振是11.0592MHZ,所以MS_50的值应该是46080,通过调试观察到此时误差是1/1000s
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-4 22:24 | 显示全部楼层
另外有一疑问
#inclued"time.c"与#include"time.h"有什么区别?
选用的规则是什么?
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-4 22:27 | 显示全部楼层
void display(void)
static  u8 i = 0;
  P0 =0xff;
  P2 =wei
  P0 =seg[seg1
  i = (i+1)&0x07;
“ i = (i+1)&0x07;”用的秒啊~
要我写肯定是
if(++i>=8)
i=0;
sedatefire 发表于 2012-7-5 11:55 | 显示全部楼层
但也有许多不太赞同的地方
比如:
这个函数的函数名也太长了吧~
或许是因为我没编过大型程序的关系吧~
函数名长是为了让你看的懂,顾名思义即可
sedatefire 发表于 2012-7-5 11:57 | 显示全部楼层
timer.c
   /*自己 ...
我重新编辑了,改为5ms的
sedatefire 发表于 2012-7-5 12:01 | 显示全部楼层
改成5ms事情就很好做了
display写法可以再次升级,不必每次都点阵转换,你这样等于做了重复的工作
void display_polling5ms(void)
       static  u8 i = 0;
       P0 =0xff;
       P2 =wei[i];
       P0 =seg1[i]; /* 存放的直接是点阵 */
       i = (i+1)&0x07;
sedatefire 发表于 2012-7-5 12:03 | 显示全部楼层
在这里只转换一次点阵即可
另外你这个写法也...
void get_clock(u8 sec, u8  min, u8  hour)
sedatefire 发表于 2012-7-5 12:04 | 显示全部楼层
void time(count)
这样编译不过吧  没指明参数类型啊
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-5 12:11 | 显示全部楼层
void time(count)
这样编译不过吧  没指明参数类型啊
嗯~,我调试程序的时候改的,没注意
个人签名:高明的设计不在于是否用了最新的技术,在于是否能用最小的成本做出可靠的东西来。
