工作需要,需要做个太阳能电池的充电及供电切换电路,白天阳光充足的时候,由太阳能电池给设备供电,同时给蓄电池充电;夜晚或者阴天太阳能电力不足时,由蓄电池供电。 负载工作电压是20-24v,电流2A
打算用2个12v 20ah的蓄电池,用36v的太阳能电池板给串连起来的蓄电池充电,我怕36v电压太高,所以做了一个降压变换,用LM2596把电压降到28v给蓄电池充电,以保护蓄电池防止过充,欠压保护(低于22v停止输出)和过充保护(高于28v切断充电)都做了考虑。
现在最担心的是,如果蓄电池放电到最低,那么充电电流是不是会很大(超过3A),从而烧掉LM2596呢,这个芯片,理论最大电流是3A。
不知道这样考虑是否合理呢,有经验的朋友,能否给指点一下,以前没做个这方面的设计,不太熟悉。如果有简单的方案共享一下最好了。 |
