pickit2 not found是怎么回事?
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-7-4 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
pickit2 有次只接了一下上面的gnd 和vcc给芯片供电,后来就不好使了。就提示pickit2 not found。有没有前辈遇到过这样的情况,到底是怎么回事啊?
yewuyi 发表于 2012-7-5 10:45 | 显示全部楼层
如果KIT2没有坏的,则不会这样,很可能你从KIT2上取电电流太大,把它弄烧掉了
figo20042005 发表于 2012-7-5 11:10 | 显示全部楼层
要么烧坏了,要么掉固件了
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-7-5 21:31 | 显示全部楼层
3# figo20042005 电流不大,应该不是烧坏了,如果是固件掉了,有什么补救办法没?
hua186078 发表于 2012-7-9 17:44 | 显示全部楼层
固件掉了就不好办了,只有厂家才可以重新烧写固件吧,要不就要重新买个了,买时还是买正版吧,**版问题太多 4# luochangqing112
yewuyi 发表于 2012-7-9 17:47 | 显示全部楼层
KIT2是可以自动下载固件的,但前提是固件中的BOOTLOAD不能掉。
