想做一个检测瞬时停电的电路,
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-7 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是通常说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内的断电,
只要有一次瞬时停电,就让蜂鸣器发声直到人工关掉,然后装置继续进入检测状态。
高手们有相关的电路吗,俺学习学习。
sedatefire 发表于 2012-7-7 23:05 | 显示全部楼层
帮顶,求给分
零回复的,偶喜欢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aaa2520 + 1
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-7-8 08:45 | 显示全部楼层
还有一个参数是“时间小到多少”,比如1uS,10uS?
qzlbwang 发表于 2012-7-8 10:27 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2012-7-8 12:05 | 显示全部楼层
学习了  呵呵  这个电路应该是用在双电源切换电路中
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-8 15:58 | 显示全部楼层
呵呵 多谢,我是初学者,
想问点弱弱的 问题,连接变压器那个 黄颜色的 是什么芯片? 整流桥?
呵呵 多谢,我是初学者,
qzlbwang 发表于 2012-7-8 16:59 | 显示全部楼层
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-8 17:21 | 显示全部楼层
这个 电路 能检测到 多少毫秒的 瞬停,还能再能提高一下 检测精度吗?
qzlbwang 发表于 2012-7-8 17:59 | 显示全部楼层
先理解原理,再想着提高性能
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-8 20:00 | 显示全部楼层
呵呵
好先研究研究
多谢了
还有一个 问题 有什么好方法 制造“瞬时停电”,手工 插拔  太慢了
qzlbwang 发表于 2012-7-8 20:06 | 显示全部楼层
这个还要问?晕死了!
串联按钮的常闭触点。敲打一下按钮,瞬间停电一下
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-13 15:12 | 显示全部楼层
谢谢
还是没看太懂,
图上的vcc 接的 位置不太明白是干什么用的,
能说说原理吗?
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-13 15:50 | 显示全部楼层
那个触发器 是 上升沿触发
wukunshan 发表于 2012-7-13 22:10 | 显示全部楼层
这个功能有什么实际意义?请举例说明,一起学习。
