USB driver 冲突
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-7-8 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个USB的驱动安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。或者把这台机子重装系统之后也就可以了。各位:这是不是一个USB冲突的问题。
huwr 发表于 2012-7-8 11:43 | 显示全部楼层
是不是你这台机子上装了好多的USB驱动
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-7-8 11:52 | 显示全部楼层
而且还有些是相同芯片的。我现在用的芯片是:cypress EZ-usb FX Cy7c64613
huanghuac 发表于 2012-7-8 11:52 | 显示全部楼层
给你个包治百病的药方:
重装系统
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-7-8 11:57 | 显示全部楼层
我现在不想再一次重装系统,而且那些USB驱动都是有用的。
zhuhuis 发表于 2012-7-8 11:58 | 显示全部楼层
重新系统,最好先GHOST。
tian111 发表于 2012-7-8 11:59 | 显示全部楼层
USB驱动一个合适的就行了。装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
宋倩2010 发表于 2012-7-8 12:01 | 显示全部楼层
是冲突。在做驱动程序的时候,注意不要用同一个VID和PID。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-7-8 12:07 | 显示全部楼层
VID和PID: 不相同啊.
VID和PID: 分别是VID7777/PID6666 我查过了注册里没有
huwr 发表于 2012-7-8 12:08 | 显示全部楼层
之前的呢
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-7-8 12:10 | 显示全部楼层
我之前装的 Cy7c64613 对应的是VID5555/PID2222, 这个在注册表里是可查的.
huanghuac 发表于 2012-7-8 12:11 | 显示全部楼层
在inf 文件当中VID/PID 的数值不知是不是可以随意改成其它的数值,你对应的驱动板也改成相应的数值试试看
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-7-8 12:13 | 显示全部楼层
改VID和PID不行。
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。只有用系统还原才能使原有的被卸载的驱动才可用
happy_10 发表于 2012-7-8 12:14 | 显示全部楼层
应该基于Cy7c64613的才有问题,其他驱动没有问题
zhuhuis 发表于 2012-7-8 12:17 | 显示全部楼层
一方面是VID/PID,一方面还有inf的字节段的字符,那些在注册表里也有**,也会产生冲突。
宋倩2010 发表于 2012-7-8 12:19 | 显示全部楼层
不能安装的机子是什么系统?
你看一下这个个帖子里讲到的视频:超酷视频---如何解决用PSoC设计USB HID设备时识别出错 http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=238284
这个视频讲的是设备在Windows XP系统下能正常安装和识别,在Windows Vista和Windows7系统下可能出现安装系统失败的提示
chenho 发表于 2012-7-8 12:22 | 显示全部楼层
手动删光注册表和inf目录里的东西,以及编译后的。
wenfen 发表于 2012-7-8 12:26 | 显示全部楼层
我还是觉得卸驱动... 换一个主板适合的驱动
gongche 发表于 2012-7-8 12:29 | 显示全部楼层
先进安全模式卸载无关驱动即可。或者手动选择安装哪个驱动程序。
知道是哪个inf文件和相关文件也可以自己手工删除,但是比较复杂、专业;
而最简单的还是调试机做好GHOST克隆或者装还原卡或软件,随时还原到新装状态
huanghuac 发表于 2012-7-8 12:30 | 显示全部楼层
把[ezusb]节的名称换掉
