74HC165的疑惑!大侠进来讲解一下!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-10 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在74HC165 所有输入IO电平确定状态下(上拉、或者下拉),MCU从74HC165串行读出数据,全为正确。    当其中1个 悬空,确定状态PIN也正常。
    当其中2个悬空,确定状态PIN也正常。
    当其中3个悬空,就有个别确定状态PIN位,状态会飘,一会1 一会0
    当其中4个悬空,就有个别确定状态PIN位,状态会飘,一会1 一会0(动的更厉害)
再多就没试了,飘的话,基本是固定的几个位。
74HC165不支持悬空输入,悬空就是不确定,但也不该影响到周边IO口啊!!!
还有一个问题,我找了一下规格书,没有看到相应描述,74HC165的输入阻抗是多少??
gx_huang 发表于 2012-7-10 12:32 | 显示全部楼层
你描述的不清楚。
输入是不能悬空的,悬空的话,可能导致芯片的电源电流大大增加。
没有悬空的管脚,读出状态对吗?
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-10 13:34 | 显示全部楼层
你描述的不清楚。
没有悬空的管脚,读出状态对吗?
恩 ,没有悬空的管脚,读出状态出错
chenluck 发表于 2012-7-10 16:13 | 显示全部楼层
不可以悬空的,如果实在没有地方接,可以与其他有用到的输入短接
xmar 发表于 2012-7-10 16:32 | 显示全部楼层
74HC165的移位装数控制脚(pin1)为高时, 所有并行输入IO无论什么电平,也就是IO悬空是没有关系的。pin1脚为低时,所有并行装数输入IO必须确定,一个也不能悬空,否则出错。楼主什么情况?
捡漏王子 发表于 2012-7-10 16:36 | 显示全部楼层
刚好调试过这部分。
LZ为什么要去悬空呢,对系统的稳定性没帮助
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-12 09:30 | 显示全部楼层
74HC165的移位装数控制脚(pin1)为高时, 所有并行输入IO无论什么电平,也就是IO悬空是没有关系的。pin1脚为低时,所有并行装数输入IO必须确定,一个也不能悬空,否则出错。楼主什么情况? ...
一个也不能悬空?为什么??
我现在状态,悬空1、2个,其它都是正常的,悬空3-4个就不正常了!!!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-12 09:31 | 显示全部楼层
刚好调试过这部分。
我也不想悬空,只是在使用过程中有这种可能性,现在出错了,就想问一下原因!!!
李冬发 发表于 2012-7-12 23:28 | 显示全部楼层
器件没烧就不错了,你那么管子悬空,电源都被拉低了。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-13 08:08 | 显示全部楼层
不是管子拉低,输入端是由排线引入,所以另一端不可控,所以有可能会出现悬空
李冬发 发表于 2012-7-14 02:10 | 显示全部楼层
你可以接个弱上拉啊,工程设计含金量就在各种边界条件。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-14 08:13 | 显示全部楼层
这个是,我现在这边是加下拉电阻。
  但是我想找到原因!!所以就发贴子问一下大家!
李冬发 发表于 2012-7-15 15:04 | 显示全部楼层
这还找什么原因啊?CMOS的固有的特性。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-16 08:14 | 显示全部楼层
13# 李冬发 不解,请指教!下图是内部的逻辑框图!
   CMOS悬空必定导致IO口状态未知,这个很明确。
   但是影响到没有悬空的IO口,就是不太对吧!!
Arvin2014 发表于 2012-7-16 11:16 | 显示全部楼层
学习先
李冬发 发表于 2012-7-16 17:38 | 显示全部楼层
CMOS悬空不仅是导致IO口状态不定态的问题。最重要的是导致图腾柱上下管同时导通,产生非常大的电流。
导线是有电阻的,VCC会因为这样的电流被拉低...
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
