stm32+dp83848初始化问题
 楼主| 676861459 发表于 2012-7-11 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是金牛开发板,程序使用的是st官方的lwip源代码an3102(lcd、led、串口等配置修改了,以太网部分的配置没动),使用MII时,在线调试中程序总在while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET)处死循环。
MCO和25mHz_OUT均输出25MHz的波形,rx_CLK和TX_CLK没有输出。
当使用RMII时,程序运行,但是插上网线,灯亮都不亮。
求解,已折腾半月了...........................
IJK 发表于 2012-7-11 16:28 | 显示全部楼层
当rx_CLK和TX_CLK 没有时钟信号,就会导致:
最常见的原因是,跳线 没跳对(MII 模式,rx_CLK和TX_CLK 一般来自STM32的MCO)
 楼主| 676861459 发表于 2012-7-11 16:54 | 显示全部楼层
跳线是按照说明来跳的,还是不行........
 楼主| 676861459 发表于 2012-7-11 16:56 | 显示全部楼层
能把你的stm32+dp83848的工程发我一份吗??
676861459我的qq。。
谢了。。。。
 楼主| 676861459 发表于 2012-7-11 16:59 | 显示全部楼层
676861459我的qq。。
谢了。。。。
wxd123com 发表于 2012-10-30 17:11 | 显示全部楼层
IO设置不对,或者时钟没有
henanangel 发表于 2013-6-27 14:33 | 显示全部楼层
461639937我的qq。。
hawksabre 发表于 2013-6-27 18:58 | 显示全部楼层
帮楼主   顶一个   看看  别人的意见吧
lchunsong 发表于 2013-6-29 10:10 | 显示全部楼层
金龙的stm32F107+dp83848 改成stm32F107+IP175C ,代码应做何修改。
hkcj 发表于 2013-6-29 17:46 | 显示全部楼层
不是很了解这一块   楼主  帮你顶一个   看看别人的意见吧   顶起来
lzyyoumuren 发表于 2014-8-4 11:03 | 显示全部楼层
楼主最后用ip175代替dp83848完成了吗?
1242439844 发表于 2020-5-11 15:01 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到同样的问题
