MSP430F427测0.5mV直流电压,能达到0.1%的精度吗?
 楼主| zgsxhzac 发表于 2012-7-13 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想不接任何外部放大器,直接把外部信号经过跟随器进F427的一个通道。不知道能不能测0.5mV直流电压达到0.1%的精度呢?
 楼主| zgsxhzac 发表于 2012-7-13 10:37 | 显示全部楼层
谁做过类似的设计呢?
sishangcine 发表于 2012-7-13 11:06 | 显示全部楼层
SD16的满刻度电压是0.6V,当PGA=1时,其输入电压分辨率是0.6/32768=18.3uV,而0.5mV的量化值是500uV/18.3uV=27.3,离0.1%差很远。
再者,还存在INL、PSRR、SINAD等影响因素,都是不利的。
