[AVR单片机] avr初学者,大家教教我!
 楼主| zhongmagic 发表于 2008-5-9 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEGA8L芯片:
外围电路只接了vcc和gnd,没有外接晶振
#include<avr/io.h>
main()
 OSCCAL=0x7d;
 char a=0xf8;
 PORTB=0xff;
 DDRB=0xff;
 PORTB=a;
 while(1);
这个程序对吗?我程序烧了,但是portb一点反应都没有,不知道程序有没烧入
qjy_dali 发表于 2008-5-9 20:21 | 显示全部楼层
如果你真的编译过的话,这里应该没有逻辑问题
但实在无法知道你其它的步骤,比如烧写工具,软件等等。。。
dai_weis 发表于 2008-5-9 20:50 | 显示全部楼层
把这个OSCCAL=0x7d;去掉
说一下你的烧录方法,熔丝设置
 楼主| zhongmagic 发表于 2008-5-9 23:04 | 显示全部楼层
我采用的是内部时钟的,,不能去掉osccal
t.jm 发表于 2008-5-9 23:54 | 显示全部楼层
这个不是选择内部时钟,
是时钟校准,你现在是乱校。
NE5532 发表于 2008-5-10 09:59 | 显示全部楼层
给你小改一下。
#include "iom8v.h"
main()
 DDRB=0xFF;
 while(1)
  PORTB = 0x00;
  PORTB = 0xFF;
调试的一个基本规则:尽量用“可以重复出现”的东西来调,否则“一闪而过”的很难看到。
