[AVR单片机] A/D转换
 楼主| jeaper 发表于 2008-9-15 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用mega48的A/D转换时,参考电压为0.462V,输入电压是0.062V,为何转换出来的总是最大值0x3FF?
端口配置是没有错的,Vref外接电压,0.5V左右
这种情况下,如果配置成AVcc或1.1V 都有显示转换值,在允许范围内(但是不正确)
如果配置成AREF,则转换值总是最大值0x3ff,哪位高手帮忙解决一下?
ppsky_ok 发表于 2008-10-19 09:48 | 显示全部楼层
我也学学
看看
taoest 发表于 2008-10-20 11:19 | 显示全部楼层
选错通道了吧
选错通道了吧
zhiwei 发表于 2008-10-20 15:44 | 显示全部楼层
基准有要求
看文档,好像基准不能太低。
dadodo 发表于 2008-10-20 17:18 | 显示全部楼层
基准要大于1V
 楼主| jeaper 发表于 2008-11-2 17:35 | 显示全部楼层
问题解决
谢谢各位,问题已经解决了,是基准太低了。
chenguang0 发表于 2008-11-16 22:07 | 显示全部楼层
7楼所说的单片机性能怎么样?
