功率放大电路与普通的放大电路的本质区别在哪里?
 楼主| caosong4417 发表于 2012-7-25 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这么多年了,这个问题困扰了我很久,就以互补功率放大电路为例(OCL)电路,不就是个普通的放大电路嘛。为啥从运放出来的信号不能直接带载?
NE5532 发表于 2012-7-25 21:37 | 显示全部楼层
功放的主要任务是放大电流,就是驱动能力,其他级的主要任务是放大电压,负载都一般没有功放的负载那么重,所以拖不起。
Siderlee 发表于 2012-7-25 21:38 | 显示全部楼层
你只能举起100斤的重物,非得逞能举300斤。。。。
buxiaotian 发表于 2012-7-25 22:16 | 显示全部楼层
额,这么多年你是怎么过来的。
通用运放输出电阻较大,功放的输出电阻都很小,数欧级,你说运放为啥不能直接带负载,你说他俩有什么区别
 楼主| caosong4417 发表于 2012-7-25 22:22 | 显示全部楼层
模电书上是这么讲的,“区别是:只是功放既不是单纯地准求输出高电压,也不是单纯地追求输出大电流,而是追求在电源电压确定的情况下输出尽可能大的功率”,老实说,我觉得这有点废话,仅供回答者参考
magic_yuan 发表于 2012-7-26 00:12 | 显示全部楼层
以上众多高手已经解答,我来围观。。。。
maixy 发表于 2012-7-26 00:40 | 显示全部楼层
运放的输出电流有限,好点的也就几百mA。
所以后级要推的话要搭功放
Lgz2006 发表于 2012-7-26 07:32 | 显示全部楼层
楼主随便找个功率放大器—比如音响—对比运放看一看就知道了
本质区别就是个头相差1000倍
ZYXUCBA 发表于 2012-7-26 09:22 | 显示全部楼层
ly_milan 发表于 2012-7-26 11:19 | 显示全部楼层
无解
dbykqsy 发表于 2012-7-26 15:35 | 显示全部楼层
其实运放的输出电流是有限的!!
fffofo 发表于 2012-7-26 15:52 | 显示全部楼层
从文科到HiFi,可以理解
2009gxs 发表于 2012-7-26 17:54 | 显示全部楼层
4# buxiaotian
通用运放并非输出电阻大 只是输出电流能力小而已。
2009gxs 发表于 2012-7-26 17:55 | 显示全部楼层
一般的放大电路输出电流有限 所以一般用OCL等电路 同时也要注意的是 即使是OCL电路 也要使用大功率三极管 而不能是平时用的三极管
overfire 发表于 2012-7-26 18:29 | 显示全部楼层
好像明白,其实不懂
ZYXUCBA 发表于 2012-7-26 22:18 | 显示全部楼层
 楼主| caosong4417 发表于 2012-7-27 10:23 | 显示全部楼层
看到大家的回复,基本可以总结一下:1.功放级主要是为了增大输出电流2.OCL电路在做功放的时候还要用大功率三极管   现在结贴,以后有不同意见的,继续留言,相互探讨。
maktin 发表于 2012-7-31 11:14 | 显示全部楼层
