[AVR单片机] 晶振不振???
 楼主| liaozhihua 发表于 2009-2-17 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用一批AT90CAN128-AU,外部晶振频率为16M,奇怪的是运行了一段时间后晶振不振了,通过JTAG接口仿真器对芯片熔丝编程改成内部8M RC振荡器,能正常运行,请问是什么原因???
当采用外部晶振正常工作时,用手碰晶振外壳及晶振其中一只脚时,MCU会自动复位,降低外部晶振频率后,用手碰则不会出现复位现象,通过示波器观察到晶振的波形,幅度非常小,为什么???
此外,JTAG接口仿真器与芯片连接也不是很顺利,连接成功率非常低,这又是什么原因???仿真器肯定没有问题。
最后,对该芯片手工焊接时,焊接温度一般控制在多少度比较合适???
THANS SO MUCH!!!
tcc8073 发表于 2009-8-17 12:09 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题,把晶振输出口的电容增加到一定容量,这样可以使晶振更容易起振,具体原理看电容三点式振荡电路原理
NE5532 发表于 2009-8-17 21:15 | 显示全部楼层
是减小负载电容的值吧。
cmk6136 发表于 2009-8-23 12:12 | 显示全部楼层
可以去掉晶振上的两个电容试试,以前这样用过
mengyu2008 发表于 2009-8-24 11:26 | 显示全部楼层
可能是负载电容的问题,有些电容质量太差,漏电。
sunsheng123 发表于 2011-3-6 00:55 | 显示全部楼层
有时也遇到这种问题,BH地烫一下引脚的焊锡就好了。。。郁闷
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:58 | 显示全部楼层
负载电容
