结构体问题
 楼主| dfsa 发表于 2012-7-29 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写了下面住的那结构体,就是在一个结构体中嵌套一个结构体数组;程序如下:
typedef struct
struct data TXBUF[CAN_TXBUF_LENGTH];
volatile uint32_t head; /*!< ReceiveData Tx ring buffer head index */
volatile uint32_t tail; /*!< ReceiveData Tx ring buffer tail index */
volatile uint32_t number;
}CAN_TXBUF;
typedef struct
uint32_t Frame;
uint32_t MsgID;
uint32_t DataA;
uint32_t DataB;
哪位高手能指出哪里错了??
gxgclg 发表于 2012-7-29 12:31 | 显示全部楼层
typedef struct
uint32_t Frame;
uint32_t MsgID;
uint32_t DataA;
uint32_t DataB;
缺少名字
typedef struct
  struct data TXBUF[CAN_TXBUF_LENGTH];//!定义结构体时其成员不能指定存储位置,把data去掉
}CAN_TXBUF;
无冕之王 发表于 2012-7-29 12:40 | 显示全部楼层
typedef struct
uint32_t Frame;
uint32_t MsgID;
uint32_t DataA;
uint32_t DataB;
缺少名字
typedef struct
  struct data TXBUF[CAN_TXBUF_LENGTH];//!定义结构体时其成员不能指定存储位 ...
这样应该就可以了
txcy 发表于 2012-7-29 12:52 | 显示全部楼层
试试LS的方法,感觉可行
