十天学会maxplus2(1)
 楼主| 菜鸟eagle 发表于 2008-11-21 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
10分钟学会PLD设计<br />1&nbsp;设计输入&nbsp;<br />&nbsp;<br />1.1&nbsp;采用原理图设计三人表决器&nbsp;<br />&nbsp;<br />我们根据三人表决器的直值表,可以通过卡诺图化简可以得到:<br />L2=SW1SW2+SW1SW3+SW2SW3<br />L1=_L2<br />那么我们可以在MAX+plusII中用原理图实现上面的三人表决器<br />下面仅把和VHDL不同的详细写下,相同或基本相同的就一带而过:<br />(1)打开MAX+plusII<br />(2)新建一个图形文件:File菜单&gtnew<br /><br />新建文件时选择Graphic&nbsp;Editor&nbsp;file<br />&nbsp;<br />点OK<br />&nbsp;<br />(3)输入设计文件<br /><br />我们现在在图形文件中输入电路,我们这个电路需要AND2、OR3、NOT三个逻辑门电路和输入输出端,你可以<br />Symbol&nbsp;-&gtEnter&nbsp;Symbol(或者双击空白处)<br /><br />&nbsp;<br /><br />弹出窗口:<br /><br />&nbsp;<br /><br />在Symbol&nbsp;Name中输入and2,点OK<br />同样可以加入or3、input、output、not<br />对input、output,鼠标左键双击PIN_NAME,那么PIN_NAME被选中,并且变黑,然后输入你要改的名字,如SW1<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />把元件拖动到合适位置,将光标放到元件的引线出,可以发现光标变为十字星,此时摁住左键就可以进行连线。<br />最后的电路图如下图<br /><br />&nbsp;<br />(4)保存文件:<br /><br />&nbsp;<br /><br />保存为majority_voter.gdf,Automatic&nbsp;Extension选.gdf&nbsp;<br />把文件设为当前工程:FILE-&gtPROJECT-&gtSET&nbsp;PROJECT&nbsp;TO&nbsp;CURRENT&nbsp;FILE&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />MAX+PLUS&nbsp;II的标题条将显示新的项目名字<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />至此,程序输入就已经完成了<br />(5)检查编译<br /><br />指定下载的芯片型号<br />指定芯片的管脚<br /><br />(参见10分钟学会PLD设计2&nbsp;-设计的编译)<br /><br />此时的图形为:<br /><br />&nbsp;<br />下图为SW1放大的图,其中majority_voter@41中前部分为设计的文件名,后面41为EPM7128SLC84-15的41脚,也就是说电路图中SW1被指定到EPM7128SLC84-15的41脚(而实验板上41脚被连接到指拨开关SW1上了,这样电路图上SW1就和实验板上的硬件SW1实现了连接)。<br /><br />&nbsp;<br /><br />
a本传说 发表于 2011-6-27 21:37 | 显示全部楼层
MCU_Jason 发表于 2011-6-28 17:21 | 显示全部楼层
世上根本没有捷径,所谓的种种21天学会**,10天学会**等,比较不靠谱吧。
