[产品供应] 反击式破碎机的维护
 楼主| luoyye 发表于 2012-7-31 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当代工业的迅猛发展,中国的经济发展离不开工业和制造业的支持,反击式破碎机在其中起着举足轻重的作用。
  反击式破碎机一般能够处理直径在五十米以下的大型固体颗粒,而且其抗压的强度也是非常的大,破碎的性能也是非常的高,破碎固体颗粒之后,固体颗粒就会呈现很多类似立方体形状一样的特点,接下来,我来简单的介绍一下石料生产线设备反击式破碎机平时维护的时候应该如何使用。
  首先,根据山友重工的工程师介绍说反击式破碎机在进行安装的时候一定要有足够的维护维修空间,以便后期维护工程师进行上门维护。其次,反击式破碎机在出厂以前就已经经过了平衡状态的处理了,我们使用者在后期使用的时候就不需要再进行平衡的测试了,矿用振动筛如果在后期,反击式破碎机如果有零配件磨损的话,我们一般只需要更换反击式破碎机的破碎刀片,锤头以及相应的轴承就可以了,更换过之后,我们也需要进行平衡调节,才能够使用,反击式破碎机的主从动轮应该在同一个平面之内,我们应该适当的调整传输皮带,不能够使其太紧或者太松,圆锥破碎机设备的电机马达应该固定住,其次,最为关键的是,我们一定要注意反击式破碎机的各个部件位置是否有偏移,变形,并且要旋紧各个螺丝,检查密封性是否良好,检查反击式破碎机的液压系统是否可靠,有没有滴水的现象发生。
  综上所述,反击式破碎机给我们的工业带来了前所未有的帮助,我们应该好好爱惜它。
