7# gx_huang
实在是不好意思,我是刚上这个论坛,第一次发帖子,这个分是从哪来,怎么给?刚注册给分吗?
1、计算光耦初级的电流,一个LED和光耦初级串联,显然电流你算错了,没有1mA。
2、根据光耦的传输比计算输出端的最大电流。
3、看看2803的内部电路,这部分大致正确。25K大了一些。
4、继电器的二极管可以省掉,2803内部已经有了。
5、C5想抑制干扰,还是电阻比较好一些。
6、R5可以加,但是和你说的灌电流没有什么关系呀。
1,我的发光二极管压降大约在1V不到,所以我算的电流大约在0.9多一些,所以我说大约在1ma,
2,传输比都是50-600这么个范围我应该怎么确定CTR是多少呢?还是我说确实IF与IC ,让他们的比值在50-600之间即可。这个参数我理解起来有些困难。
3,2803的内部电路我看了,他说输入30V,但是他又说TTL输入,好多人都说,24V的电压2803输入不进去太高。25K的话,去掉光藕输出端的VCES,然后算出来大约在0.95左右。他最大说是1.35ma,但是没有说最小,我的单片机直接拉,我的拉电流才240ua,他也能够工作,奇怪。
4,这里加一个二极管,主要是怕2803一些特殊情况,所以外面又加了一个。
5,用电阻,大约多大合适呢,因为干扰这玩意,电阻值很难算的样子。
6,R5主要是怕程序上的问题,如果程序编写不合适,误使芯片I/O为0,所以限制一下灌电流,比如P1.2突然被程序拉低,必然会有一个灌电流入芯片,51整个片子的灌电流总和有限,而这些输出又都是灌电流形式,为了防止芯片灌电流过大。
总结性的问一下,这个电路怎么样,能行吗?
2,
