哪位进来看看,这个电路图使用什么软件画出来的?
 楼主| zdh30000 发表于 2012-8-3 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       +-------+                      J1
              +5-------|RST    |               +5---o o o----+   +-----------+
              +5--o----|/CLR1  |         10K          |      |   |           |
                  |    |       |-----o--/VVV\-- +5    +------|---|26 A13(+5V)|
      +------+    |    |1/2 123|     |              +--------|-->|27 /WE(NC) |
16 o-|/CS2  |    |    |       |--||-+              | +------|-->|23 A11(/WE)|
      |   CS1|----o----|B1     | 100pF              | | J2   |   |           |
      |      |         |    /Q1|---------->---------o o o    |   |  ZIF28    |
      |    Y1|---------|/A1    |                        |    |   |  socket   |
      | 138  |         +-------+         _ 1/2 74HCT132 |    |   |   for     |
      |      |                     +5 --| \   __        |    |   |  EEPROM   |
      |    Y2|--------------------------|  O--| \       |    |   |           |
  8 o-|A2    |                +-------+ |_/   |  O-----------|-->|22 /OE     |
  7 o-|A1  Y4|--------------->|EN   Y7|-----o-|_/       |    |   |           |
  6 o-|A0  Y3|----+    +5-----|RST    |     |   180 ohm |    |   |           |
      |    Y0|-+  |           |     Y6|-----|---/VVV\---|----|---|1 A14(NC)  |
      |  /CS3| |  |           | 259 Y5|-----|-----------|----+   |           |
      +------+ |  |           |     Y4|-----|-----------|------->|2 A12(NC)  |
            |  |  |           |     Y3|-----|-----------+        |           |
  5 o--->---|--|--|--------o--|D    Y2|-----|------------------->|21 A10     |
  4 o--->---|--|--|------o-|--|A2   Y1|-----|------------------->|24 A9      |
  3 o--->---|--|--|----o-|-|--|A1   Y0|-----|------------------->|25 A8      |
  2 o--->---|--|--|--o-|-|-|--|A0     |     |                    |           |
            |  |  |  | | | |  +-------+     |      +5------------|28 +5V(NC) |
            |  |  |  | | | |  |     Y7|-----|------------o------>|3  A7      |
            |  |  +---------->|EN     |-----|-----------o|------>|4  A6      |
            |  |     | | | |  |       |-----|----------o||------>|5  A5      |
            |  |     | | | |  | 259   |-----|---------o|||------>|6  A4      |
            |  |     | | | |  |       |-----|--------o||||------>|7  A3      |
            |  |     | | | |  |       |-----|-------o|||||------>|8  A2      |
            |  |     | | | +--|D      |-----|------o||||||------>|9  A1      |
            |  |     | | +----|A2   Y0|-----|-----o|||||||------>|10 A0      |
            |  |     | +------|A1     |     |     ||||||||       |           |
            |  |     +--------|A0  RST|     |     ||||||||       | ZIF28     |
            |  |              +-------+     |   +------------+   | socket    |
            |  |                    |       |   |   data in  |   |  for      |
            |  |                   +5       +-->|/OE         |   | EEPROM    |
            |  |                                |     574    |   |           |
            |  +------------------------------->|CLK         |   |           |
            +----+                              |   data out |   |           |
  9 o-------------------------->| SEL        |     ||||||||      |           |
                 |              |          B3|<----|||||||o------|19 D7      |
11 o---<-----------------------|Y3        B2|<----||||||o-------|18 D6      |
12 o---<-----------------------|Y2        B1|<----|||||o--------|17 D5      |
13 o---<-----------------------|Y1  157   B0|<----||||o---------|16 D4      |
15 o---<-----------------------|Y0        A3|<----|||o----------|15 D3      |
                 |              |          A2|<----||o--- data---|13 D2      |
                 |              |          A1|<----|o---- bus ---|12 D1      |
                 |       GND----|/OE       A0|<----o-------------|11 D0      |
  +5--o--+       |              +------------+                   |           |
      |  |  __   o---------------------------------------------->|20 /CE   14|
    100K +-|  \  |  __                                           +---------+-+
  sw1 |    |   O-o-|  \ 1/2 74HCT132                                       |
  o-->o----|__/    |   O---390ohm--+                                       |
  |   |          +-|__/            |                                  GND -+
  |  --- 1uF     |                LED
  |  ---     +5--+                 |
  +---o----------------------------o- GND
uschon 发表于 2012-8-22 10:22 | 显示全部楼层
Auto CAD
lyjian 发表于 2012-8-22 12:43 | 显示全部楼层
shell.albert 发表于 2012-8-22 13:24 | 显示全部楼层
应该不是用txt用符号堆出来的。
flion 发表于 2012-8-24 11:55 | 显示全部楼层
字符画的电路图软件 网上有的下
jeazen 发表于 2012-8-24 12:01 | 显示全部楼层
不知道
